  probleme mit verrundungen
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  probleme mit verrundungen (650 mal gelesen)
Chris0810
Sehen Sie sich das Profil von Chris0810 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris0810  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris0810
erstellt am: 25. Apr. 2007 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
habe wie in dem anhang zu sehen einen körper aus einzelnen flächen gebaut, den ich mit der flächenverrundung verrunden wollte, was aber die ganze zeit nicht funktioniert hat. habe vers. radien ausprobiert und es hat trotzdem nicht funktioniert. was habe ich falsch gemacht?
vielen dank schonmal!
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Apr. 2007 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris0810 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du mal den featurebaum zeigen?
du sprichst von flächen?
ist das innen hohl, oder hast du keinen volumenkörper gemacht?
gruss martin
SWX2008 die Toolbox lernt deutsch  (noch nicht offiziell)
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 26. Apr. 2007 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris0810 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris
ich nehme mal an, du möchtest die obere Kante verrunden. Dies sollte eigentlich problemlos funktionieren, sowohl am Solid, als auch am Flächenmodell. Wahrscheinlich liegt der Fehler bei der Auswahl, versuch mal nur die Kante zu wählen.
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 26. Apr. 2007 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris0810 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du alle Flächen "vernäht"? Oder sind alles einzelne Oberflächen?
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 26. Apr. 2007 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris0810 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
warum in aller Welt hast du ohne Not einen Oberflächenkörper gebaut? SWXSolidWorks funktioniert mit Volumen doch stabiler als mit Flächen!
Es sieht im Bild so aus, als ob die vorderste Rundung eine doppelte Linie hat. Wenn hier in deinem Flächenkörper eine Lücke ist, geht das ganze nicht. Als Volumen kann das nicht passieren.
Michael
