  SWX-API auf Rechner ohne SWX
Autor Thema:  SWX-API auf Rechner ohne SWX (1833 mal gelesen)
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 25. Apr. 2007 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Ich hätte da mal eine Frage........
Wenn ich in beliebige Programme (z.B. Acces-VBA) Befehle aus der SWX-API einbaue, sollte das ja grundsätzlich gehen (meine Erfahrung von Excel). So, nun möchte ich aber dieses Access-Programm auf einem Rechner laufen lassen, auf dem SWX nicht installiert ist. Nun kommt das grosse Fragezeichen: geht das, resp. was passiert???? Kleines Ausrufezeichen gleich hinterher: ich vermute das geht nicht  !
Wenn meine Vermutung richtig ist: was kann ich tun, damit das ganze doch funktioniert? Kann ich überhaupt was tun?
...und komm mir jetzt keiner mit der Idee "...das Access-Programm da nicht laufen lassen!" , da komm ich auch selbst drauf  !.
Andreas
bachmann engineering ag
mkkk
Sehen Sie sich das Profil von mkkk an!   Senden Sie eine Private Message an mkkk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkkk
erstellt am: 26. Apr. 2007 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Du holst Dir ja im Makro/Programm mittels CreateObject() einen Objekt-Zeiger auf eine SolidWorks-Instanz.
Diese sprichst Du ja an, um überhaupt Funktionen aus der
SolidWorks Bibliothek aufrufen zu können.
Wenn nun kein SW installiert ist, so bekommst Du von CreateObject() kein SW-Objekt zurück und kannst somit auch nicht auf SW zugreifen.
Ist halt nicht installiert!
Also geht nicht.
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 26. Apr. 2007 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ja eigentlich nicht funktionieren, denn alle Befehle der SWX-Api sollen ja irgendwas in einem aktiven Solidworks tun...zum Beipsiel ne Skizze erstellen, ne Austragung machen, was auch immer.
Wenn kein SWX da ist, was sollen dann die API-Befehle machen?
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat...
Andreas Müller
erstellt am: 26. Apr. 2007 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von KMassler:
...Wenn kein SWX da ist, was sollen dann die API-Befehle machen?
Zum Beispiel:
- die Dateieigenschaften auslesen?!?
- für ein Projekt resp. die Bestellungen auslesen, welche Teile benötigt werden?!?
- Bilder für den DB-User rausholen?!?
Andreas
mkkk
erstellt am: 26. Apr. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Müller:
Zum Beispiel:
Da gibt es die "SolidWorks Document Manager API".
Siehe API-Hilfe.
Dazu mußt Du aber eine Lizenz von SW anfordern.
..und Du kannst viel damit in einem SW-Dokument zerstören...ungeprüft von SolidWorks, da Du dieses hierfür nicht benötigst.
Schau Dir die API an.
Aber, bei Verwendung: Be very careful!!!!
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 26. Apr. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Beispiel:
... alles was du so im WinExplorer o.ä. rauskriegst - sprich Dateieigenschaften (nicht konfig.spez.), Vorschaubild ... wirst du wahrscheinlich über Windows-API hinkriegen, den Rest wahrscheinlich gar nicht ohne SWXSolidWorks.
Für das Vorschaubild gab's - glaub ich - hier mal vor ewigen Zeiten einen Beitrag.
mfg uc
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
Hallo Andreas,
typische EDM - PDM Funktionen.
Die Werte werden dort in Tabellen hinterlegt, die ich dann abrufen kann.
Z.B. dann SWXSolidWorks-PDM Works Client installieren dann
PDM API nutzen.
Habe vor x Jahren mal mit api zu SWXSolidWorks Explorer Dateieigenschaften und Referenzen ausgelesen bekommen.
Ob das heute noch möglich ist?
Ist ja eigenständig...
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 26. Apr. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Namensvetter,
schau dir doch einmal die DSOFile.dll von Microsoft an. Die ermöglicht
dir den Zugriff auf die benutzerdefinierten Eigenschaften auch für
Solidworks-Dateien. Auf der API-Seite von SWX ist glaube ich auch noch
was darüber zu finden.
http://support.microsoft.com/kb/224351/de
Andreas
Andreas Müller
erstellt am: 26. Apr. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Besten Dank für die hints. Leider geht es über das reine Handeln der Dateieigenschaften hinaus. Wie Bernd bemerkt hat, geht es in Richtung EDM - PDM. Ich speichere die Zugehörigkeit BG<->ET schon in einer DB ab, aber nur in der ersten Stufe. So wird es nicht einfach aus der DB sämtliche Teile einer Top-BG rauszufinden. Wenn ich auf die Top-BG als SWX-File zugreifen könnte, hätte ich die Routinen schon  .
Und sicher gibt es noch einiges mehr, was man da anstellen kann. Ich wer mal sehen.
Andreas
