  Einfügen von Werkstückkantensymbolen
Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Einfügen von Werkstückkantensymbolen (759 mal gelesen)
Elwood1978
Sehen Sie sich das Profil von Elwood1978 an!   Senden Sie eine Private Message an Elwood1978  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elwood1978
erstellt am: 25. Apr. 2007 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab zwar schon paar Einträge zu dem Thema gelesen, aber bei mir klappt das nicht. Habe mir die Symbole runter geladen und möchte sie nun als Blöcke einfügen in meine Zeichnung. Leider findet er die Symbole nicht, wenn ich auch den Ordner verweise. Ich kann die Dateiendung der Symbole in SW2007 überhaupt nicht einstellen.
Wisst ihr einen Rat?
Danke im Voraus
Marcel
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Apr. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elwood1978 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du hier den pfad angegeben und sie auch dort abgelegt?
wie versuchst du eigentlich sie einzufügen
ziehst du sie von rechts der konstruktionsbibliothek rein?
gruss martin
SWX2008 die Toolbox lernt deutsch  (noch nicht offiziell)
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 25. Apr. 2007 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elwood1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel und Willkommen im WBF
Auszug aus der SolidWorks-Hilfe
Einfügen eines Blocks in eine Zeichnung:
1. Klicken Sie auf der Beschriftungs-Symbolleiste auf Block, oder klicken Sie auf Einfügen, Beschriftung, Block.
Der PropertyManager "Block einfügen" wird eingeblendet.
Sie können zudem einen Block vom Order Blöcke im FeatureManager in den Grafikbereich ziehen.
2. Nehmen Sie unter Definition folgende Einstellungen vor:
Wählen Sie einen Namen aus der Liste der Blöcke im Zeichnungsdokument aus.
– oder –
Klicken Sie auf Durchsuchen, und wählen Sie eine externe Datei aus, die eine Blockdefinition enthält.
Sie können Blöcke mit den Dateinamenerweiterungen .sldblk, .sldsym, .dwg, und .dxf einfügen. Falls nötig, wählen Sie die Option Externe Referenz zu Datei erstellen, um die Definition im Dokument mit der Definition in der Datei zu verknüpfen.
3. Klicken Sie so viele Male in den Grafikbereich, wie Kopien des Blocks notwendig sind. Der Block wird so platziert, dass sich der Blockbasispunkt dort befindet, wo Sie im Grafikbereich geklickt haben.
4. Klicken Sie auf OK.
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
Elwood1978
erstellt am: 25. Apr. 2007 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe.
Die .sldsym Datein kann ich nicht auswählen, die Zeigt er mir auch nicht als kompatibles Dateiformat an.
Die vorinstallierten Blöcke habe ich gefunden. Danke
