Thema: Vollständige Darstellung. (2112 mal gelesen)
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 25. Apr. 2007 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle fleißigen Helfer. Wo ist der Schalter, mit dem man in einer Baugrp dauerhaft eine vollstandige Darstellung der Teile erzielen kann? Problem: Das erste Teil in der Baugrp wird nach dem Speichern und erneutem Aufrufen der Baugrp in reduzeirter Darstellung gezeigt. Stelle ich dieses auf "vollstandige Darstellung" und speichere, so ist das Teil beim nächsten Aufruf wieder reduziert dargestellt. In dieser Darstellung stürtzt SWX beim Erstellen von Verknüpfungen ab. Das nervt. KOELRIT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 25. Apr. 2007 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KOELRIT
Hallo Kolerit, Extras / Optionen (systemoptionen) / Modus große Baugruppe den Schwellwert höher setzten. Oder du arbeitest wirklich teilweise mit reduzierter Darstellung. Das ist zwar gewöhnungsbedürftig (ich mag es gar nicht) hat aber bei wirklich großen Baugruppen Vorteile. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KOELRIT
Hallo KOELIT, da gibt es zum einen die Option bei Leistung, zum zweiten den Knopf direkt im Öffnen-Dialog, siehe Bilder. Wenn SolidWorks bei der reduzierten Darstellung abstürzt und bei der vollständigen Darstellung nicht solltet ihr unbedingt eure Daten konvertieren bzw. einmal die Komponenten aufrufen, alle Konfigurationen durchklicken und neu aufbauen und dann neu speichern. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2007 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KOELRIT
