  volumekörper erstellen
SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung - online, ein Seminar am 14.01.2027
Autor Thema:  volumekörper erstellen (706 mal gelesen)
MechMex
Sehen Sie sich das Profil von MechMex an!   Senden Sie eine Private Message an MechMex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MechMex
erstellt am: 24. Apr. 2007 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen!
ich habe eine step datei importiert (volumen) und diese mit flächen bearbeitet.
wie erstelle ich jetzt daraus einen ganzen volumenkörper?
es sind keine offenen stellen vorhanden.
danke im voraus
lg Mex
"Der Zweite ist immer der erste Verlierer"
[Diese Nachricht wurde von MechMex am 24. Apr. 2007 editiert.]
Zapfonator
Sehen Sie sich das Profil von Zapfonator an!   Senden Sie eine Private Message an Zapfonator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zapfonator
erstellt am: 24. Apr. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MechMex 10 Unities + Antwort hilfreich
Was heißt mit Flächen bearbeitet ? Volumenkörper ist schon ein Volumenkörper, also ein geschlossener Flächenverbund. Um neue Flächen dazu zu machen musst Du den Volumenkörper erst wieder auflösen, d.h. Nahtflächen löschen. ("Fläche löschen"-Feature). Dann mit Flächen zusammenfügen wieder zu einem Volumenkörper machen.
Hoffe geholfen zu haben, ansonsten bräuchte man mehr Input und vielleicht ein Bild.
Mit Humor geht alles besser.......
MechMex
Solid Edge SE6
Solid Works 2014
Creo 2 Parametric
Inventor 7 - SP1
Windows 7 64bit
16 GB RAM
erstellt am: 24. Apr. 2007 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
verdammt! doch zwei lücken vorhanden :-)
wie kann ich die aber schließen?
die sind so klein, man sieht gar nichts
danke im voraus
lg mex
erstellt am: 24. Apr. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi MechMex,
sind die Lücken an den Flächen im Modell, die du nachtträglich verändert hast? Wenn ja, dann guck dir die Features nochmal genau an, ob du die Definietionen och etwas anpassen kannst, damit die Flächen näher aneinander kommen. Danach benutzt du mal die Funktion "Oberfläche zusammenfügen" mit der Option "Versuch Volumenkörper zu bilden".
Sollten die Flächen im Ursprungsmodell liegen, dann solltest du nach dem Import des Modells eine Importdiagnose durchfühern (geht nur, wenn keine Features nachträglich erzeugt wurden), um das Modell zu reparieren. Auich wenn der Volumenkörper scheinbar fehlerfrei ist, werden bei der Diagnose noch oftmals kleine Fehler aufgedeckt.
Gruß Mika
Michael Wolter - PreSales - SolidLine AG
