 | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Intereferenzen umgehen!!! (1070 mal gelesen)
3Df Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 186 Registriert: 21.03.2007 SolidWorks 2012
erstellt am: 24. Apr. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe SolidWorks User,, kann einer mir vielleicht sage wie ich Kanten, die durch Intereferenzen in einer Zeichnung nicht dargestellt werden, sichtbar machen kann??? Als Anhang habe ich die Problem Zeichnung beigefügt! Danke schon mal für eure Mitarbeit!!!!! CU Eddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Kolnhofer Mitglied Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
 Beiträge: 340 Registriert: 06.06.2005 SWX 2023 ProFile V8 Tacton Design Automation HP ZBook Power G9 Space Mouse Enterprise
erstellt am: 24. Apr. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3Df
Das 3D-Modell so aufbauen dass keine Interferenzen entstehen! Du könntest händisch eine Linie in deine Zeichnung hineinmalen, aber das willst du sicherlich nicht wollen. SWX bietet hierzu (zum Glück) nichts an. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3Df
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 24. Apr. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3Df
Hallo Eddy, mach mal eine Schnittkurve, die sich in der Zeichnung einblenden lässt: Extras > Skizzieren > Schnittkurve; dann die sich schneidenden Flächen anwählen und Du hast eine Skizze mit der fehlenden Kontur. Die musst Du nur noch in der Ansicht einblenden. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3Df
erstellt am: 24. Apr. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3Df
Hallo Christian, das kommt wohl ganz darauf an, was man mit der Zeichnung macht. Wenn man schnell mal was braucht, um mit jemand drüber zu reden, ist es ja wohl zu verantworten. Wenn das als Zeichnung so in die Fertigung soll sieht´s anders aus. Da ich als Designer gerne und viel mit Zeichnungen über Vorläufiges kommuniziere nehme ich das eher locker! Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da mangelt es bei Christina etwas an Solidworks Kenntnis...durch das Ändern einiger Parameter, stellt er mir die Kante wieder da...seltsam oder!?! Und die Notlösung mit der Schnittkurve ist mir auch bekannt...es sollte aber nur die Notlösung bleiben, wobei ich das nicht als Pfusch deklariern wurde, solang die Skizze Ihre Beziehung beibehält ist das guten Gewissens zu vetreten.Aber das soll jeder mit sich ausmachen... CU Eddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3Df
erstellt am: 24. Apr. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3Df
Da bin ich jetzt aber auch gespannt! Was machst du bei folgendem? Eine Platte, darauf ein Zylinder mit Interferenz. Wie willst du hier die "Schnittkante" in einer Iso-Ansicht darstellen? Hier dürfte ich diese Kante ja nur zum Teil sehen. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir scheint es als sei dies ein Darstellungsproblem von SolidWorks...es ist meiner Erkenntnis nach leider kein bestimmtes Häckchen zu sezten um diese Problem zu umgehen (sonst würde ich ja nicht um Hilfe rufen)...des öfteren liegt es an der An**********r ISO-Ansicht. Meiner Info nach wurden einige Maße im Model geändert und die Welt war wieder in Ordnung!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 24. Apr. 2007 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3Df
Hallo Eddy, dies ist bestimmt kein Darstellungsproblem von SWX . So wie ich das sehe, hast du eindeutig Interferenzen. Und die gibt es in der Realität ja nicht, also braucht SWX sie auch nicht darstellen Die entstehen durch "falsche" Verknüpfungen, evtl. mit Ebenen. Bau die Teile mal so zusammen, wie´s die Werkstatt macht. Du wirst sehen, dass dann die Interferenzen weg sind. ------------------ Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 24. Apr. 2007 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3Df
Hallo 3Df So wie ich das sehe hast Du in dem Part 2 Teile die nicht miteinander verschmolzen sind. Mach bei dem Zylinderfeature mal ein Häcken bei 'Ergebnis verschmelzen' an und dann klappts auch mit Deiner Schnittkante/Kurve in der Zeichnung  HopeItHelps Gruss Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 25. Apr. 2007 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3Df
Zitat: Original erstellt von 3Df: Mir scheint es als sei dies ein Darstellungsproblem von SolidWorks...
Wenn du eine Interferenz zwischen zwei Teilen hast, kann SolidWorks nicht mehr eindeutig bestimmen was vorne liegt und was hinten. Somit kann es in der Zeichnung zu Darstellungsfehlern kommen. Am Besten ist es immer noch wenn man die Interferenzen beseitigt. Bei grossen Interferenzen wird sonst spätestens die Montage mit diesem "Problem" zur Konstruktion kommen, und die kann man nicht mit einem Schnitt durch das Modell überzeugen Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2007 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3Df
Zitat: Original erstellt von 3Df: Da mangelt es bei Christina etwas an Solidworks Kenntnis...
Das gebe ich gerne zu dass ich nicht alle Funktionen in SWX  kenne. Bin sicher bei dir ist es genau so! Durch das "ändern einiger Parameter" ist das 3D-Modell scheinbar so verändert worden dass an dieser Kante keine Interferenz mehr vorliegt. Wie kann man das testen? Wenn das 3D-Modell eine Baugruppe ist: Extras --> Interferenzprüfung Wenns nur ein 3D-Part ist mangelt es mir wieder an Kenntnis! Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
