  Performance Probleme SW und DBWorks
Autor Thema:  Performance Probleme SW und DBWorks (789 mal gelesen)
Frank Ra.
Projektmanager
Sehen Sie sich das Profil von Frank Ra. an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Ra.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Ra.
erstellt am: 24. Apr. 2007 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben schon längere Zeit Probleme mit der Performance beim Laden von BG mit ca. 3000 Teilen obwohl diese in Reduzierter Darstellung geladen wird.
Es wurde viel herumprobiert ob es an SW oder DBWorks liegt, das es so ellen lang dauert eine BG zu speichern oder die Freigabe durch zu führen. Bei uns war das Laden und Speichern der BG ohne DBWorks um ein vielfaches schneller als mit DBWorks.
Durch vieles herumprobieren wurde herausgefunden, das das Häkchen in den DBWorks Optionen->Umgebung->Abgeleitete Teile->Abgeleitete Teile verfolgen gesetz sein sollte. Es wurde wohl, laut unserem Spezi falsch übersetzt und müßte heißen "Abgeleitete Teile nicht verfolgen".
Nach dem der Haken gesetzt wurde, ging das Speichern der BG um ein vielfaches schneller.
Jetzt meine Frage an die Wissenden:
Hat diese Einstellung Nachteile bei DBWorks in der Datenbank, für die Auswertung, Verfolgung usw.?
Ich hoffe erst einmal, damit unser Problem in den Griff bekommen zu haben und das die Zeit beim Speichern und Freigeben nicht wieder so ellen lang wird bzw. der Rechner keine Rückmeldung gibt.
Eine Frage an andere User von SW und DBWorks, habt Ihr diese Probleme auch und eine Lösung gefunden oder die Arbeitsweise mit DBWorks bzw. SW geändert?
Bitte um Rückmeldung zwecks Austausch von Infos evt. auch Vorort, wenn Ihr Zeit habt, damit man es sich einmal anschauen kann.
Danke und eine schöne Woche noch.
LG
Frank R.
JörgH
SysAdmins
Sehen Sie sich das Profil von JörgH an!   Senden Sie eine Private Message an JörgH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JörgH
erstellt am: 13. Jun. 2007 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Ra. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Allerseits,
gibt es zu dieser Anfrage irgendwelche weiteren Infos?
Seitdem wir unsere SW und DBW verstärkt nutzen kommt es zu extremen Performance Verlusten  beim speichern.
Bin irgendwie ratlos, denn Netzwerk und Server sollten durchaus ausreichen. Falls nähere Infos gebraucht werden ... gebe ich natürlich gerne
