  Blöcke kaputt
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Blöcke kaputt (971 mal gelesen)
gerhardt
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von gerhardt an!   Senden Sie eine Private Message an gerhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerhardt
SWX 2007 SP3.0
P4 4Ghz
2GB Ram
ATI Fire GL3100
erstellt am: 24. Apr. 2007 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Seit wir auf SWX 2007 SP2.2 umgestiegen sind, haben wir tierische Probleme mit den Blöcken.
Erstelle ich einen Block neu, dann muß ich ihn in der Skalierung 0,1 abspeichern, damit er dann später beim Einfügen in der Skalierung 1 erscheint.
Alte Blöcke werden beim Einfügen auf 0,5 skaliert.
Ich weiß nicht mehr weiter. Fehlt da wieder irgendwo ein Häckchen? Oder muß man bei der erstellung eine bestimmte Reihenfolge beachten? Im Moment habe ich einen wahren Horror vor Block-Erstellung und -Bearbeitung.
Munter bleiben
Peter
Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer.
(Dan Rather)
Dulce bellum inexpertis (Erasmus)
akt. Pratchett: Ab die Post
Ab jetzt wird gebloggt!
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 24. Apr. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
wir hatten auch mit den Blöcken Probleme (z.B. wurde der Text bei jedem Speichern kleiner)
Mit SP3.1 ist es deutlich besser .... also mein Tip ist der SP3.1 !
Max
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Apr. 2007 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ja, die "neuen" Blöcke der 2007 gerade in Zeichnung sind keine Glanzleistung von SolidWorks gewesen ... wie Max schon gesagt hat ist es mit dem 3.1 erträglich geworden, gut leider immer noch nicht. Und damit meine ich nicht die "Kleinigkeiten" wie die falschen Skalierungen oder das veränderte Verhalten in Zusammenspiel mit Layern, sondern Darstellungsprobleme und Abstürze. Es wird etwas besser, wenn die Blöcke konvertiert sind, d.h. also alle Blöcke aufrufen und neu speichern, auch wenn das nicht in allen Fällen die Lösung ist. Ganz übel ist es, wenn man die Blöcke schon auf der Zeichnung in den Vorlagen eingebunden hat; also ja eigentlich die Technik, die mit der Unterscheidung Blockdefinition/Blockinstanz Sinn macht. Und wie es ja leider bei allen vorhandenen Zeichnung der Fall ist
Besser auch nicht versuchen einen Block samt seinen Instanzen zu löschen, indem man einfach die Blockdefinition wegschmeißt, dann lässt sich nämlich die Zeichnung nicht mehr speichern (SPR 365903)
Von daher kann ich auch nur die Bitte äußern: meldet alles, was ihr findet, unbedingt dem Support, möglichst mit Beispielen und RX-Files, damit es vielleicht wenigstens noch bis zum letzten Servicepacks gefixt wird. Ich würde doch meinen Usern gerne noch eine Version geben, mit der einfach alles mit den Blöcken in Zeichnungen so funktioniert wie es bis zur 2006 schon geklappt hat
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
