  Ersteller - Erstelldatum auf Zeichnung
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Ersteller - Erstelldatum auf Zeichnung (977 mal gelesen)
arndvanuden
Teamleiter Systementwicklung
Sehen Sie sich das Profil von arndvanuden an!   Senden Sie eine Private Message an arndvanuden  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arndvanuden
XW6000, 2GB RAM, NVIDIA 1100
SWX2007 unter XP
ME10 unter XP und HPUX11.11
mit HP Storage "EVA"
3TB Plattengroesse
erstellt am: 23. Apr. 2007 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal eine Allgemeine Frage zum Erstelldatum im Zeichnungsschriftkopf.
Wir arbeiten mit SWXSolidWorks und PDM PRO.FILE.
Wenn eine Zeichnung Neu erstellt wurde steht das Erstelldatum
bei uns mit im Schriftkopf.
Bei einer Freigabe dieser Zeichnung bleibt das Erstelldatum
erhalten. Nun zu meiner Frage:
Wenn eine "freigegebene" Zeichnung geändert wird und diese
als neue Version/Änd.Index gepeichert werden soll, dann gibt es doch bestimmt eine Norm wie das Feld (Datum) auszusehen hat.
Wird das NEUE Datum oder bleibt das ALTE Datum dort platziert.
Bei uns in der Konstruktion gehen da die Meinungen auseinander.
Bestimmt gibt es doch laut QS (ISO 9000/9001) eine klare Aussage?
Ich hoffe das ich es einigermassen verständlich erklärt habe.
arndvanuden
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 23. Apr. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arndvanuden 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wäre dann aber nicht das Erstelldatum er Zeichnung, sondern das Änderungsdatum. Das Datum einer Änderung führen wir dann zusammen mit Rev-Stand (-,a,b,c, ...) und Versionsstand (1,2,3, ...) und kurzem Vermerk auf der Zeichnung mit.
Das Freigabedatum kommt allerdings auch noch drauf:
Wir haben "Erstellt von" / "erstellt am", "geprüft von"/ "geprüft am" und "Freigabe durch"/ "Freigabe am" und für die Hardcores: Zuletzt gespeichert von/ gedruckt am steht auch noch als Relikt auch noch drauf.
Ist aber noch nicht der Weisheit allerletzter Stand.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Eine mathematische Wahrheit ist an sich weder einfach noch kompliziert, sie ist. - Émile Lemoine
arndvanuden
SWX2007 unter XP
3TB Plattengroesse
erstellt am: 23. Apr. 2007 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teddibaer,
das mit Rev und Version machen wir auch so.
Ich habe mal ein jpg drangehaengt was sollte Deiner Meinung anch bei Bear. Datum nach einem speichern als Rev. (A) drinstehen.
Erstellt wurde die Zeichnung am 19.2.2007 freigegeben am 20.2.2007
und die Änderung wurde heute am 24.4 durchgefuehrt.
gruss
arndvanuden
Ulrich G.
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich G. an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich G.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich G.
SW 2008
erstellt am: 23. Apr. 2007 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arndvanuden 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben auch Pro.File im Einsatz.....
Bei uns ist das Erstelldatum der Zeichnung der Tag des ersten Speicherns mit Pro.File. Dieses Datum ändert sich dann für diese Zeichnung nicht mehr.... darf es ja auch nicht, es gibt nur noch Änderungsstände. Das Prüfdatum ist auch das Datum der Freigabe.
Gruß Ulrich
arndvanuden
SWX2007 unter XP
3TB Plattengroesse
erstellt am: 25. Apr. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ulrich G.
was ist dann wenn ich eine Rev. z.B. A Erzeuge.
Steht bei euch bei Erstelldatum das "Alte" drin oder das "Neue"
arndvanuden
