Thema: Featureerkennung (1702 mal gelesen)
Kayyy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 210 Registriert: 05.04.2005 SW10 / SP2.1
erstellt am: 23. Apr. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich ein STEP-FILE eines Blechteils bekomme und die Featureerkennung anwende ändern sich Maße in der Zeichnung. Das kann zu schweineteuren Fehlern führen.  Durch eine Änderung des K-Faktors kann man sich dem Originalmaß annähern, was aber nicht Sinn der Sache sein kann!?! Wer weiß Rat? ------------------ Geht nicht gibt's nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 23. Apr. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kayyy
Hallo Kayyy, Was ändert sich denn genau? Du redest von einem Blechteil. Was bekommst du als STEP, die Abwicklung oder das gebogene Blech? Wenn du das Teil im SWX erstellst, musst du für die Abwicklung auch den K-Faktor einstellen. Änderst du den K-Faktor ändert sich auch die Abwicklung, was auch Sinn der Sache ist. Die Alternative dazu ist das Verwenden von Biegetabellen. Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bekomme das gebogene Teil als Step. Den K-Faktor kann ich nach der Featureerkennung ändern. Damit ändern sich die Schenkellängen des mehrfach gebogenen Teils. ------------------ Geht nicht gibt's nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kayyy
Somit sollte alles i.O. sein. Geh man in die Hilfe und such nach K-Faktor. Dort wirst du sehen, dass dieser von der Blechstärke und dem Biegeradius abhängig ist. Achtung: SWX verwendet nicht den K-Faktor nach DIN, es wird der K-Faktor nach ANSI verwendet. Je nach Biegeverfahren unterscheidet sich das reelle Teil von jenem mit dem K-Faktor, weshalb sehr oft mit Biegetabellen gearbeitet wird. Diese Biegetabellen können sehr oft vom Lieferanten der Biegemaschine bezogen werden. Das Ganze kann auch noch vom Material abhängen. Gruss Mike ------------------
Bernd Knab Mitglied
 Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 24. Apr. 2007 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kayyy
Hallo Kayyy, wenn sich deine Schenkellängen (des gebogenen Teiles) ändern, liegt es vermutlich daran, daß bei der Featureerkennung eine Skizzierte Biegung erkannt wurde. Dann ist diese Verhalten normal, da die gebogene Länge der Skizzierten Biegung von der Biegezugabe, K-Faktor ... abhängig ist. Wenn du dieses Verhalten nicht haben möchtest, muß du bei der Featureerkennung darauf achten, daß keine Skizzierte Biegungen erkannt werden, sondern Kanten-Lasche ..., dann bleiben deine Schenkellängen im gebogenen Teil fix und es ändern sich nur deine gestreckten Längen. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kayyy
Hallo Bernd, Hab mal ein Blech mit einer Lasche links und rechts erstellt, also ein U-Blech, und dieses als Parasolid gespeichert. Nach dem Import habe ich die Featureerkennung laufen lassen. Egal was ich SolidWorks vorgegeben habe was erkannt werden soll, die Masse im gebogenen Zustand wurden nicht verändert. Bei einem Blech muss man im übrigen nicht über die Featureerkennung gehen, man kann auch über das Blechtool "Biegungen einfügen". Gruss Mike ------------------
MechMex Mitglied
 Beiträge: 337 Registriert: 25.07.2004
erstellt am: 24. Apr. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kayyy
hallo zusammen! wo finde ich bzw. was ist diese "Featureerkennung" ? danke im voraus lg Mex ------------------ "Der Zweite ist immer der erste Verlierer"
[Diese Nachricht wurde von MechMex am 24. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kayyy
Hallo Mex, In der Standard SolidWorks Version ist diese Funktion nicht enthalten. Ich weiss jetzt nicht genau ob SolidWorks Office schon ausreichend ist, oder ob man SolidWorks Office Professinal benötigt. Im Office Professinal ist es sicher enthalten, kann ich bei uns sehen. Unter Extras Zusatzanwendungen das FeatureWorks aktivieren (wenn vorhanden). Mit der Featureerkennung kann man nicht parametrisierte Teil, also Importteile automatisch parametrisieren, sprich SWX baut dir ein Teil welches mit Featuren in SWX aufgebaut ist. Wie gut dies funktioniert muss jeder mit seinen Teilen selber ausprobieren. Meiner Meinung nach, je komplexer das Teil desto schlecher funktioniert es. Man kann aber eine Teilparametrisierung erreichen, welche einem gegebenenfalls bereits weiterhilft. Gruss Mike ------------------
MechMex Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kayyy
erstellt am: 24. Apr. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd Knab Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kayyy
Hallo Mike, wenn ich aber eine Skizzierte Biegung habe und nachträglich den Streckwert ändere, ändert sich automatisch die Laschenlänge. Solange ich den Streckwert nicht ändere, ist meine Laschenlänge die gleiche. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kayyy
Zitat: Original erstellt von Bernd Knab: .....nachträglich den Streckwert ändere.....
Hallo Bernd, Klar, wenn man nachträglich was ändert.......da hast du recht. Hab nur das Modell ausgemessen direkt nach der Featureerkennung. Da wir mit einer Biegetabelle arbeiten wird da so oder so nichts geändert. Und wenn man Radius etc. ändert muss man so oder so die Masse prüfen. Gruss Mike ------------------
