  Teile in Baugruppe gleichmäßig aufteilen
Autor Thema:  Teile in Baugruppe gleichmäßig aufteilen (770 mal gelesen)
locol1011
Sehen Sie sich das Profil von locol1011 an!   Senden Sie eine Private Message an locol1011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für locol1011
Win 10, SWX 2018-64 SP5.0
HP Workstation XW6600
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 23. Apr. 2007 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo 'zammen,
habe eine Dachkonstruktion erstellt und will nun die Dachsparren in einem gleichmäßigen Abstand auf den Querbalken in dessen Länge aufteilen. Beim Skizzieren geht das ja problemlos mit ner Gleichung, aber in der Baugruppe vermiss ich die Gleichungsfunktion, da ich die Teile nur per Verknüpfung(Abstand) anordnen kann. Oder geht das auch anders, da mir die anderen Verknüpfungsoptionen in dem Fall nicht weiterhelfen?
MfG Alex
Martin Weiser
Sehen Sie sich das Profil von Martin Weiser an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Weiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Weiser
erstellt am: 23. Apr. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
wie wär´s mit <Einfügen> <Komponentenmuster>?
Martin
PS ich gehe davon aus, dass die Sparren identisch sind ?!?
Die Weisheit eines Menschen misst man nicht nach seiner Erfahrung, sondern nach seiner Fähigkeit, Erfahrungen zu machen.
(George Bernard Shaw)
FlowAUT
Ing. für Wirtschaftsingenieurwesen (Technischer Zeichner)
Sehen Sie sich das Profil von FlowAUT an!   Senden Sie eine Private Message an FlowAUT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FlowAUT
Acad 2004 Mechanical
SW 2010 SP5.1
In der Baugruppe "Einfügen - Komponentenmuster - Lineares Muster" wird das gewünschte Ergebnis liefern.
Hab meinen Dachstuhl auch so gemacht *G*
MfG Flo
Ralf Tide
erstellt am: 23. Apr. 2007 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
so wie die beiden zuvor beschrieben haben.
Anschließend mit Doppelklick auf das Muster, Doppelklick auf das Maß und die Drop-down Schaltfläche zum hinzufügen der Gleichung verwenden. Dazu vielleicht noch ein Doppelklick auf das Feature von Deinem Querbalken (mit dem Maß für die Teilung)...
HTH & bis demnäx,
Ralf
locol1011
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 24. Apr. 2007 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Martin Weiser:
Hallo Alex,
Martin
Super! hat hingehauen.
Aber nur mal für's brain.
Wie wär das denn nun wenn die sparren nicht identisch wären.
Müsste ich evtl. ne Hilfsskizze oder so was machen?
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 24. Apr. 2007 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
[/B]
wenn die Sparren - sprich die referenzierten Kopien deines Musters - nicht identisch sind, ist es am Besten, du legst diese als unterschiedliche Konfigurationen an. Dann kannst du in deinem Muster jede Kopie mit RMT/Komponenteneigenschaften die gewünsachte Konfiguration angeben.
mfg uc
Martin Weiser
erstellt am: 24. Apr. 2007 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
für Lücken im Muster (z.B. für Gauben) gibts im Komponentenmuster-Dialog die Möglichkeit, die überzähligen Sparren als "Zu umgehende referenzierte Kopien" zu entfernen. (war vermutlich bekannt)
Liegen die Sparren beispielsweise auf einer schrägen Außenwand auf (sind also unterschiedlich lang), dann würde ich vermutlich trotzdem ein Komponentenmuster erstellen und sie anschließend in einem Offset von der Wand abschneiden.
Bei anderen/größeren Unterschieden siehe die Antwort von U.Clemens
Martin
locol1011
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 24. Apr. 2007 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich meinte, wenn ich verschiedene Teile habe, und diese in abhängigen Abständen gleichmäßig zueinander plazieren möchte. (via Abstandsverknüpfung)
Martin Weiser
erstellt am: 24. Apr. 2007 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
... da bin ich dann jetzt selbst gespannt welche Möglichkeiten es gibt, außer jedes Teil separat zu verknüpfen
Martin
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 24. Apr. 2007 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
wenn sich die Sparren leicht voneinander unterscheiden, kannst Du ja z.B. unterschiedliche Konfigurationen erstellen. Im Komponentenmuster läßt sich für jede Kopie eine andere Konfig einstellen.
Andreas
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 24. Apr. 2007 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von locol1011:
  Aufgabe nicht verstanden! Zeig mal ein Beispiel ...
mfg uc
[Diese Nachricht wurde von u.clemens am 24. Apr. 2007 editiert.]
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
erstellt am: 25. Apr. 2007 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
ich mache in dem Falle entweder eine Hilfsskizze auf die ich die Teile verknüpfe (siehe Bild)
oder ich mache ein Hilfsteil (nur eine Skizze mit einen Punkt)
mustere dieses und verknüpfe meine Teile darauf.
Bernfried
locol1011
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 26. Apr. 2007 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von u.clemens:
Tachchen,
Hoffe das Bild ist verständlicher...
locol1011
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 26. Apr. 2007 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bernfried Epting:
...aber ist das der Weisheit letzter Schluss?
