Thema: Volumen rotieren (1438 mal gelesen)
helical sweep Mitglied Technische Zeichnerin & Dipl.-Ing.
 Beiträge: 202 Registriert: 13.01.2005 SolidWorks 2007 SP 5.0
erstellt am: 23. Apr. 2007 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Gibt es eine Möglichkeit, ein Volumen zu rotieren (das soll dann den Kollisionsbereich dieser Baugruppe repräsentieren)? Einen direkten Weg gibt es wohl nicht (habe ich zumindest nicht gefunden), vielleicht irgendein work-around? Vielen Dank & Grüße, Kerstin ------------------ Je üppiger die Pläne blühen, um so verzwickter wird die Tat (Erich Kästner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 23. Apr. 2007 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helical sweep
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
 Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 23. Apr. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helical sweep
Hi Kerstin! Wir checken das oft über Musterung von Teilen/Baugruppen. Hier ist im Bild der Kolissionsdurchmesser der Exzentergewichte dargestellt. Das reicht dann meist, um eine Blechverkleidung mit Minimalabstand drumzukonstruieren. Good Luck, Hartmut ------------------ Hartmut Tylla http://www.schiwa.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 23. Apr. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helical sweep
Hallo Kerstin, du kanst das Volumen wie Hartmut schrieb im Kreis mustern. Das geht nicht nur in der Baugruppe, sondern auch im Volumen selber, Einfügen-Muster-kreisförmig, und als "Körper für Muster" dein Volumen anwählen. So hast du nur ein Teil, mit dem die Kollisionnsprüfung rechnen muss. Das ist vermutlich deutlich schneller. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
 Beiträge: 643 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 30. Apr. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helical sweep
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
 Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks 2012 SP3 Flow Sim Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 30. Apr. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helical sweep
hallo Vermutlich versteh ich dein Problem falsch...aber hast schon mal mit der Baugruppen funktion "drehen" versucht und da "kollisionsprüfung" eingeschaltet? Kannst dir auch den Mindestabstand anzeigen lassen oder ein wert eingeben den es nicht unterschreiten darf. gruss marques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helical sweep
erstellt am: 02. Mai. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von marques_CH: halloVermutlich versteh ich dein Problem falsch...aber hast schon mal mit der Baugruppen funktion "drehen" versucht und da "kollisionsprüfung" eingeschaltet? Kannst dir auch den Mindestabstand anzeigen lassen oder ein wert eingeben den es nicht unterschreiten darf. gruss marques
Wo finde ich denn die Baugruppenfunktion "drehen"? Weiß gerade nicht was du meinst Grüße, Kerstin ------------------ Je üppiger die Pläne blühen, um so verzwickter wird die Tat (Erich Kästner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 02. Mai. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helical sweep
erstellt am: 02. Mai. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
