  Absturz bei Verknüpfung
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 30.09.2026
Autor Thema:  Absturz bei Verknüpfung (861 mal gelesen)
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 23. Apr. 2007 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks Gemeinde.
Bin in diesem Forum neu, da neuen Arbeitsplatz. Habe mich vorher unter LAIS im Inventorforum "rumgetrieben".
Nun mein Problem.
SWXSolidWorks stürzt beim Verknüpfen in einer Baugruppe ab. Siehe Bild01
Die Baugrp enthält 7 Teile und eine UnterBaugrp.
SWXSolidWorks 2007
Windows XP mit Vista Oberfläche
Graphikkarte ATI 1900 ??? Treiber gepatch vom Admin
Mag es möglich sein, das dies an der GraKa liegt oder an SWXSolidWorks?
Auch der komplette neue Aufbau der Baugrp in eine neu geöffneten Datei hilft nicht.
Kann die Baugrp leider nicht hier beifügen, da es mein Arbeitgeber aus Schutzgründen nicht erlaubt.
Vielen Dank im Voraus
KOELRIT
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 23. Apr. 2007 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KOELRIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kolerit,
und herzlich willkommen auf der "anderen Seite" beim KubusScherzhafte Bezeichnung für SolidWorks.
Ein Absturz ist sehr komisch, so etwas endet normalerweise maximal in einer Fehlermeldung. Läuft dein SWXSolidWorks ansonsten normal? War der Virenscanner bei der Installation wirklich aus?
Wie verknüpfst du, wenn Du Fläche auf Fläche hattest, köntest Du mal Punkt auf Fläche versuchen, aber ich glaube nicht daß es daran liegt.
Michael
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 23. Apr. 2007 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KOELRIT 10 Unities + Antwort hilfreich
die Graka ist auf jeden Fall nicht freigegeben
guggst du hier: http://www.solidworks.com/pages/services/videocardtesting.html
Ansonsten: Such mal in den Grakaeinstellungen nach Anwendungseinstellungen und stell dort SolidWorks ein. Gibt´s das nicht: Unter Extras/Optionen/Leistung kann man ganz unten den Haken bei SoftwareOpenGl verwenden setzen (es darf kein Modell/Zng geöffnet sein). Damit sollte es gehen.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 23. Apr. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KOELRIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an beiden fleißigen Helfer.
Ok. Die Grakarte ist nicht freigegeben. Wir werden da wohl etwas ändern müssen
Habe mittlerweile den Fehler anscheinend selbst abmildern können. Einige Teile waren nicht auf "Vollständige Darstellung" eingestellt. Nachdem dieser Schalter von mir gefunden wurde, ließ sich das Teil ohne Probleme positionieren.
Zwischendurch wurde die Datei auf einer anderen Anlage getestet. Dort hat es allerdings auch so funktioniert.
Gruß KOELRIT
