  Kameraposition
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  Kameraposition (479 mal gelesen)
anki
Sehen Sie sich das Profil von anki an!   Senden Sie eine Private Message an anki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anki
erstellt am: 20. Apr. 2007 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in SoWo 2006 eine Möglichkeit die Kameraposition per API zu setzen? Ich habe bisher leider nur eine Get-Funktion gefunden.
Falls es in SoWo 2006 nicht möglich ist, ist es evtl. in einer neueren Version möglich?
Anne
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 20. Apr. 2007 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anki 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anki:
Nein, gibt es nicht.
Aber ...
Du kannst Deine Kameraposition auf einen Skizzenpunkt verknüpfen und die Position diese Skizzenpunktes kannst du per API steuern!
mfg uc
Ralf Tide
erstellt am: 20. Apr. 2007 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anne,
geht erst mit 2007SP1.
Am einfachsten in der API-Hilfe suchen, wenn Du schon hast
z.B.: Camera::SetPositionCartesian
Beste Grüße,
Ralf
anki
erstellt am: 23. Apr. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure Antworten. Ich bin gerade am Testen. Sieht aber schon ganz gut aus.
VG
Anne
