  Performance
Autor Thema:  Performance (3912 mal gelesen)
Andreas.H
Sehen Sie sich das Profil von Andreas.H an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas.H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas.H
erstellt am: 20. Apr. 2007 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüße,
ich bin ziemlich neu im Forum und leider auch im Umgang mit Solidworks.
Da bei uns in dr Firma momentan für mich kein Projekt zu bearbeiten gibt hab ich den Auftrag bekommen herauszufinden wie sich den die Peformance von Solidworks 2007 testen und verbessern läst.
Hat irgendwer nützliche Tips, Tools oder Webseiten die mir weiterhelfen können?
Ich bin für jede Hilfe dankbar...
Andreas
Kranbauer
Konstrukteur; Admin;
Sehen Sie sich das Profil von Kranbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Kranbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kranbauer
SolidWorks 2014
Dell Precision T3500
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 20. Apr. 2007 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Was machst du (Ihr)
wie gross sind eure Baugruppen.
Viele verschiedene Teile oder wenig verschiedene die sehr oft verbaut sind??
Ich für mich (uns) hab rausgefunden das SWXSolidWorks 2006 SP4.1 performanter wie 2007 SP3.0 ist.
Bei den BG nicht dramatisch, aber bei den Zeichnungen bis zu Faktor 2,2.
Macht sich aber erst wirklich bei Baugruppen mit über ca.3000 Teilen bemerkbar.
Bei Zeichnungen mit 10000 Teilen ist der Unterschied dann gewaltig... statt zb. 4min sinds dann ca.9 min....
Grundsätzlich ist es sicher nicht schlecht die ganzen automatismen abzuschalten... (automatischer Neuaufbau in Modell und Zeichnung...)
Ich hab da mal was von Stefan Berlitz gelesen (ging dort glaub ich aber um 2005?!?!).. und hab das als Leitfaden verwendet... das Ergebniss war echt geil!!!
Ich habs gerade (auf Papier) gefunden... "Tips und Tricks Performance.... aber woher nehmen.."
schau doch mal auf seiner HP.. da müsstest du das sicher noch finden...
CUSee You
Chris
PS. was auf alle Fälle viel bringt ist der Spruch "weniger ist mehr"... alles was wir brauchen wird modelliert (um Kollisionen zu vermeiden, usw..) aber das ganze geschnörkel weglassen...
Da muss man dem User auch manchmal auf die Finger klopfen...
Schrauben usw... wenn's wichtig ist ok... dann aber eine Konfiguration "vereinfacht" dieser BG ertellen und diese dann nach "oben" verbauen...
Die grossen BG werden dadurch schneller.. aber man kann jederzeit durch umstellen der Konfig die Details abrufen...
Wir zb. bekommen unsere grossen sachen nur auf diese Art und weise in den Griff...
geht nicht gibt's nicht
[Diese Nachricht wurde von Kranbauer am 20. Apr. 2007 editiert.]
Andreas.H
erstellt am: 20. Apr. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
danke erstmal für deine schnelle Antwort.
Unsere größten Baugruppen haben so zwischen 2000 und 4000 Teile.
Im Durchschnitt haben wir aber nur so 1500 Teile verbaut.
Es sind meist verschiedene Teile, das einzige was öfters mal in der selben Baugruppe verbaut wird sind Kleinstteile wie Schrauben, aber auch da höchstens ~50 mal das selbe Teil.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 20. Apr. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Performance in SolidWorks ... eines meiner Steckenpferde
Was schon mal sehr gut ist ist der Ansatz, erst mal herauszufinden, wie man die Performance testen kann, bevor man sie verbessern will. Es gibt nichts schlimmeres als den Ausspruch Ich hab das Gefühl mit der 2007 ist alles langsamer/schneller geworden.
Zahlen sollten für einen Performancevergleich her, möglichst neutral und "ehrlich" aufbereitet; ich weiß selbst sehr gut (eben weil ich das gerne mache     ), dass ich jedes Ergebnis, selbst mit Zahlen hinterlegte Meßreihen, statitisch so drehen und verbiegen kann, dass das rauskommt, was ich möchte und schon vorher festgelegt habe.
Dazu gehört als erstes und wichtigstes mal die Frage: Was bedeutet für euch Performance?? Allein schon bei dieser Antwort scheiden sich die Geister, am schlimmsten ist es, wenn man nicht mal eine Idee hat, was wohl mit dieser Performance gemeint ist.
Ist es eine Bestimmte Berechnung eines bestimmten Features?
Die durchschnittliche Rebuildzeit bei einem ForcedRebuild? Für welche Dokumente?
Der Grafikaufbau?
Die Ladezeit?
Die Ausführungszeit eines Makros?
Mit und ohne laufende Addons?
Mit und ohne laufende Hintergrundprozesse wie Virenscanner?
In Labor- oder produktiver Umgebung?
Ein Mischmasch aus allem? Wenn ja, wie gewichtet?
Soll Hardware in die Aussage mit einbezogen werden?
Wird ein Benutzer bei der Performance mit berücksichtigt?
Werden die Prozesse mit berücksichtigt?
Spielen externe/nach- oder vorgelagerte Prozesse eine Rolle?
usw. usw.
Ich hoffe, du verstehst, worauf ich hinaus will. Als erstes ist mal wichtig festzulegen, welche Performance ihr denn meint und auch, was ihr euch davon versprecht. Ich erlebe immer wieder, dass nach schnellerer, stärkerer Hardware mit dem Topprozessor geschrieen wird, die User aber nicht bereit sind andere Arbeitstechniken anzuwenden, die das vielfache der "Gesamtperformance" bringen würden. Oder dass es auch andersherum nicht möglich ist mal 500 EUR für ein Upgrade des Arbeitsspeichers dem Kostenstellenverantwortlichen aus dem Kreuz zu leiern, weil der Konstrukteur ja "auch was anderes in der Zeit machen kann".
Es kommt eben sehr darauf an.
Wenn man dann im Speziellen bei SolidWorks irgendwas wirklich messen will kommt man um Benchmarks (von denen es keine aktuellen frei verfügbar gibt) bzw. eigene Automation nicht drumherum; Performancemessungen unterliegen selbst unter Laborbedingungen den statistischen Randbedingungen und Messsungen sollten immer an möglichst breiter Datenbasis mehrfach durchgeführt und gemittelt werden. Dabei muss natürlich wie oben beschrieben darauf geachtet werden, dass die Tests "fair" sind und nicht schon so ausgelegt werden, dass nichts anderes als das Ergebniss rauskommt, was ich haben will
Wenn man das dann hat (was eben die meisten Leute lieber nicht machen, weil es aufwendig und "gefährlich", weil auslegungsfähig, ist  ) geht es meist darum etwas zu finden, wie man das verbessert; ein paar Ansätze hab ich auch meiner Seite geschrieben, wie Kranbauer oben geschrieben hat. Das sind die Powerpointfolien von einem Vortrag, den ich bei CAD.de Anwendertreffen 2005 gemacht hab, aber die Sachen sind alle heute noch gültig. Du findest das und noch eine Menge mehr auf http://solidworks.cad.de/knowhow.htm
Logischweise gibt es noch viel mehr, vor allem jenseits von SolidWorks und direkt beim User und den Prozessen; meist steckt da viel mehr Potential drin, aber oft traut sich da niemand dran, da es viel leichter ist die IT und die Werkzeuge verantwortlich zu machen als seinen Arbeitsstil zu ändern
Aber das ist schwierig in einem Forum zu beschreiben, dafür werden ganze Beraterstäbe bezahlt und auch Admins wie ich haben wegen der entsprechenden Ausbildung und Erfahrung überhaupt einen Brötchengeber
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
Kranbauer
SolidWorks 2014
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 20. Apr. 2007 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas.H 10 Unities + Antwort hilfreich
User: die Zeichnung kann man nicht handeln... ist alles zu langsam
Ich: soso.... eine riesen Baugruppe auf 2-D Abgeleitet.. und in allen Rissen sind alle verdekten Kanten eingeblendent?
User: aber klar doch... sieht doch schön aus...
Ich: Aber meinst du nicht das SWXSolidWorks hierfür ein bischen mehr berechnen muss??
User: Nööö
Ich: siehe Texas Chainsaw Massaker
User: oke.. bin überzeugt
Ich: schaun wir uns doch mal die BG an.... aha... eine Baugruppe ist in oberster Ebene gemustert... das Muster dann nochmals gemustert... + Baugruppenschnitte in oberster Ebene....?!?!
USer: nix gut???
Ich: ..)(&%$$%&&§"""!$%&%&///(($$§$
User: oke... lieber Muster (wenn nötig) weiter nach unten in der Struktur erstellen, dasselbe gilt für Baugruppenschnitte..
Das ganze soll man bitte nicht so ernst nehmen
Aber was die Wahrheit (jeden Tag) ist, ist das eben das so lange gearbeitet wird bis nix mehr geht und dann ist alles andere Schuld
Zum Glück gibt's auch User die vorher überlegen und diese Probleme gar nie haben..
Performance hat sehr viel mit Arbeitsweisen zu tun, und als User ist meiner Meinung nach genau dort das grösste Potential vorhanden...
CUSee You
Chris
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 20. Apr. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas.H 10 Unities + Antwort hilfreich
In Bezug auf den Hinweis von Stefan auf seinen Vortrag an der CATPRO 2005, und der Aussage vom Chris "Aber was die Wahrheit (jeden Tag) ist, ist das eben das so lange gearbeitet wird bis nix mehr geht und dann ist alles andere Schuld".
Wenn ich mich recht entsinne steht im oben erwähnten Dokument vom Stefan drin "man kann nie genug Performance haben"
Egal welche Software, es gibt immer ein User, welcher diese überlasten kann.....
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 20. Apr. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgende (wahre) Geschichte:
Klotz mit Bedienungsanleitung drauf. Nicht als Textur, sondern als Aufsatz
Featurestatistik: 0,03% Grundkörper, 99,97% Aufsatz
So weit, so gut. Interessant war der Ansatz, um diese 99,97% Aufsatz zu reduzieren! Die Lösung war das Verbiegen-Feature. Also wurde das Blechle noch verbogen
Featurestatistik: 0,00% Grundkörper, 3,5% Aufsatz, 96,5% Verbiegen
Die Baugruppe hatte 7.000 Komponenten.
Schönes WE!
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
SolidLine AG - Supportportal
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 20. Apr. 2007 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist doch aber sehr praktisch, auf jedes Teil die Einbauanleitung aufzubringen - mitsamt Änderungshistorie
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
erstellt am: 21. Apr. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es denn ein Buch, einen Link, ein Heft o.ä. in dem der userabhängige Teil, also die Arbeitsweise; beschrieben oder gegenübergestellt ist.
Ich lese hier immer mal mit und bekomme Tipps zum verknüpfen, Teilaufbau usw. Neu war z.B. das Muster in der obersten Ebene "performanceschädigend" sind. Da gibt es sicher noch mehr Punkte an denen man einhaken kann.
Lothar
wildcad
Sehen Sie sich das Profil von wildcad an!   Senden Sie eine Private Message an wildcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildcad
Core 2 Duo E8600
8 Gb RAM
Quadro FX3500
Win PRO x64 SP2
SWX 2006 SP 5.1
SWX 2007 SP 5.0
SWX 2008 SP 5.0
Office 2003
erstellt am: 21. Apr. 2007 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas.H 10 Unities + Antwort hilfreich
ist zwar ein wenig offtopic, aber ich schreibs trotzdem mal.
den aufbau eines teile ist ja von dem gebrauch abhängig bzw. wie und wo dieses eingefügt wird, weiters ob es ein teil mit mehrern konfigs und anderen gemometrien ist, ob es ein platzhalter, ein teil zu visualisierung ist,....
wie man einen teil aufbaut ist unterschiedlich genauso unterschiedlich sind die werte für den neuaufbau.
also nur selber testen bringt erfahrung. irgendwann denkt man wie SWXSolidWorks^^
schönes WE noch
David
