  SW & Windows x64 Edition
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  SW & Windows x64 Edition (1215 mal gelesen)
swuserin
Tech.Zeichner & 3D Artist
Sehen Sie sich das Profil von swuserin an!   Senden Sie eine Private Message an swuserin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swuserin
Intel® Core 2 Extreme QX6800
Kingston HyperX 8GB DDR2-800
2x Raptor WD150 GB
PNY Quadro FX4500
SW 2007 Premium SP3.1
erstellt am: 19. Apr. 2007 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein SW2007 64bit läuft unter Windows Professional x64 Edition. Nun meine 1.Frage: Wieso kann SW2006 32bit auch unter diesem Betriebssystem laufen, aber viele andere 32bit Programme nicht ? meine 2.Frage: Würde das 32bit SW auch auf die 4GB RAM zugreifen können oder kann das nur das 64bit SW.
Mfg
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 20. Apr. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swuserin 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1. XP64 stellt eben auch eine 32-Bit-Umgebung zur Verfügung. An welchen Stellen dann ein Programm dort an Grenzen stößt, liegt wohl an der Hardwarenähe der Programmierung und am Umgang mit den erwarteten Treibern.
zu 2. 32-Bit SW kann nicht auf mehr RAM zugreifen. Zusätzlich versucht es wohl, sich selbst einzuschränken, um unter 32Bit nicht an die böse Grenze zu stoßen und somit schafft es da auch keine größeren Prozesse. Aber nimm doch die 64Bit-Version - die läuft doch gut...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
erstellt am: 20. Apr. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swuserin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lutz Federbusch:
32-Bit-Applikationen bekommen unter XP x64 maximal 4 GB virtuellen Adressraum. Zum Vergleich: Unter 32-Bit-Systemen ist spaetestens bei 3 GB Ende der Fahnenstange (und auch das nur per speziellem Schalter, normalerweise sind es maximal 2 GB).
Damit 32-Bit-Applikationen die 4 GB "sehen", muessen sie in einem speziellen Modus gebaut werden (Stichwort /LARGEADDRESSAWARE). Das ist der gleiche Schalter, den man auch braucht, damit eine Applikation auf 32-Bit-Versionen von Windows bis zu 3 GB Speicher benutzen kann. Ich vermute daher, dass auch SolidWorks darauf vorbereitet ist.
Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
Tortos
Sehen Sie sich das Profil von Tortos an!   Senden Sie eine Private Message an Tortos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortos
erstellt am: 23. Apr. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swuserin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
ein 32 Bit SWXSolidWorks unter einem x64 laufen zu lassen bringt schon Vorteile. Mein SWXSolidWorks 2006 32bit kann unter x64 4GB RAM belegen während es auf einem 32bit System schon bei 2 oder 3GB abstürzt.
Mfg
Torsten
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 20. Jun. 2007 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swuserin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tortos! Welche Vorteile wären das denn?! 64bit-SolidWorks auf XP64 hat das gravierende Plus, daß es riesige Prozesse mit großen Baugruppen hinbekommt. Was kann 32bit-Solidworks, was das aufwiegen sollte?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
JoergKirchner
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoergKirchner an!   Senden Sie eine Private Message an JoergKirchner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergKirchner
SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 20. Jun. 2007 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swuserin 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich weiß sind unter 64bit noch nicht alle Zusatzanwendungen portiert. Wenn man also was spezielles braucht dann muß man halt 32bit machen, oder wenn die Kopplung and das pdm,edm,plm system noch nicht 64bit kann, oder wenn ... ich glaube da fallen Anderen auch noch ein paar Gründe ein.
Gruss aus dem tropischen Kronberg/Ts
http://www.braun.com
Mc Fly
Masch-bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Mc Fly an!   Senden Sie eine Private Message an Mc Fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mc Fly
Win7 Prof SP1 X64
Intel Xeon W3670
16GB RAM
SWX 2011 SP5
** CSWP 10/07 **
erstellt am: 21. Jun. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swuserin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo swuserin,
bei uns im Haus gab es ein Platz mit X64, da er aber Probleme mit der sonstigen Software hatte hat unser Admin es eingesehen und das normale X32 draufgemacht.
Seit dieser Zeit ist auch unser Kollege wieder ansprechbar  .
GRuß Mc Fly
Ich sehe in jedem Mensch zuerst das positive, enttäuscht werde ich noch früh genug.
