Thema: Zusätzliche Files werden geladen (704 mal gelesen)
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
 Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004 CAD: Inventor 2010, ACAD 2010 OS: Windows 7 Pro HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 19. Apr. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi zäme Seit dem Umstieg auf SWX07 haben wir einige neue Phänomene entwickelt. Beim laden von Assy's erfolgt die Meldung das einige Files geladen werden sollen obwohl sie im Roll-Back Status sind. Es sind jedoch immer wieder andere Parts welche geladen werden müssen. Diese sind dann als einzelne Fenster im SWX geöffnet. Witzigerweise handelt es sich bei den Teilen immer um Standardteile welche aus den Bibs gelesen werden. Was ich schon versucht habe: a) die Teile separat geladen und auf Fehler untersucht b) mit CTRL-Q einen Neuaufbau der Teile erzwungen und abgespeichert c) die automatisch geöffneten Teile mit CTRL-Q und sichern behandelt. d) Im Forum gesucht, des war nüscht. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 19. Apr. 2007 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris C.
erstellt am: 20. Apr. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo pi-design Habe ich kontrolliert und nochmals "eingehakt". Dennoch werden einige Teile geladen. Es ist ja eben auch nicht so das einfach alles geladen wird. Sondern ich lade ein Assy mit z.B. 200 Teilen. Dabei werden nun 1-2 dieser Einzelteile separat geladen. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris C.
erstellt am: 20. Apr. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael Taffertshofer Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 332 Registriert: 10.04.2001
erstellt am: 09. Jun. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris C.
Hi Chris, ich habe seit einiger Zeit eine ähnliche Meldung. Meldung: "This document contains other parts and/or assemblies that were saved in a rolled back state. Do you want to roll them forward?" Allerdings wird das Teile nicht separat geladen, aber in der Meldezeile unten sehen ich welches Teil (angeblich) im Rolled-Back Zustand ist. Ich lade das Teil dann separat und mach mal Roll-Back und Roll-Forward und dann speichere ich das Teil. Die Fehlermeldung ist seither weg. Mir ist die Baugruppe öfters abgestürtzt und vielleich ist dabei irgend eine Roll-Back-Info falsch abgespeichert worden. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
