Thema: Erkennung ausgeblendeter Teile? (1475 mal gelesen)
sling Mitglied
 Beiträge: 275 Registriert: 14.06.2004
erstellt am: 19. Apr. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meiner Meinung nach konnte ich in SWX2005 ausgeblendete Teile in einer SWA beim Markieren im FeatureManager im Grafikbereich anhand des roten Kästchens lokalisieren. Bei SWX2007 ist diese Funktion bei mir nun nicht mehr da. Fehlt da eine spezielle Einstellung? Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 19. Apr. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Hallo Stefan. Ich vermute mal, dass es beim Update etwas an den Systemoptionen "rumgeriegelt" hat. Ich tippe auf Extras-> Optionen-> Systemoptionen-> Anzeige/Auswahl-> Dynamisches Hervorheben von Grafikansicht. Sollte dort das Häklein fehlen, hast Du vermutlich den Übeltäter  . ------------------ Gruss Andreas bachmann engineering ag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, genau das hatte ich auch als erstes geprüft, der Haken ist aber bereits gesetzt! Kannst Du denn bestätigen, das es bei 2007 gehen muss? Woran kann das sonst noch liegen? Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Zitat: Original erstellt von sling: ...Kannst Du denn bestätigen, das es bei 2007 gehen muss? ...
Kann ich leider (noch) nicht. Ich bin zu Zeit dermassen unter Strom, dass ich noch keine Zeit für den Update auf SWX2007 gehabt habe. Ich bin davon ausgegangen, dass SWX07 das auch kann (wäre ja sonst ein Witz)! Leider habe ich sonst auch keine Idee, sorry. ------------------ Gruss Andreas bachmann engineering ag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 19. Apr. 2007 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
In der 2006 kommt bei mir das "Markierungskästchen" nur dann wenn ich mit der Maus im FM auf dem Teil bin. Sobald ich es selektiere verändert sich die Farbe des Teils, das "Kästchen" verschwindet. Bei ausgeblendeten Teilen bekomme ich kein "Kästchen". Kann mich nicht mehr erinneren, wie das in der 2005 war. Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 20. Apr. 2007 05:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Hallo sling, kann ich bestätigen (arbeite mit SWX_2007_SP3.1). Obwohl ein Haken bei "Dynamisches Hervorheben von Grafikansicht" gesetzt ist, geschieht nichts. Ist wohl ein Bug. Am besten hilft da eine Fehlermeldung an SWX . ------------------ Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 20. Apr. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Das richtige Kästchen ist wohl das "Dynamische Hervorheben" im Abschnitt FeatureManager der Systemoptionen. Macht aber bei ausgeblendeten Teilen auch in der 2005 nix! 2007 auch nicht. Das "Dynamische Hervorheben in Grafikansicht" unter Anzeige/Auswahl hebt die Begrenzungskanten der Fläche, über der die Maus ist, hervor. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 20. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch dieses Kästchen ist bei mir aktiviert - trotzdem ist kein rotes Markierungskästchen bei ausgeblendeten Komponneten zu sehen. Ich möchte wetten, dass dies bei einem älteren Servicepack von SWX2005 ging. Diese Funktion finde ich absolut nützlich und hilfreich und hätte sie sogar nicht nur für ausgeblendete Komponenten sondern auch noch für unterdrückte. Beides ist hilfreich zum schnellen Orten (lokalisieren) nicht sichtbarer Komponeten. Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Zitat: Original erstellt von sling: Diese Funktion finde ich absolut nützlich und hilfreich und hätte sie sogar nicht nur für ausgeblendete Komponenten sondern auch noch für unterdrückte.
Bei ausgeblendeten Komponenten sollte dies auch möglich sein, aber wie gesagt kann ich nicht sagen ob es mal so war. Bei unterdrücken Komponenten glaube ich kaum, dass es möglich ist. Wenn eine Komponente unterdrückt ist, dann wird diese Komponente nicht mehr mitgerechnet (weder Masse noch Interfernez noch sonst irgendwas). Ist eine Komponenten nur ausgeblendet ist sie nur zu 100% Transparent, sie wird aber weiter mitgerechnet. Was sagt denn dein Suport? Gruss Mike ------------------
sling Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Das mit dem nicht sehen bei ausgeblendeten Teilen: Wenn du es nachweisen kannst, dass es im 2005 möglich war, bekommst du es ev. als Bug durch. Also 2005 wieder installieren wenn nicht mehr vorhanden, prüfen, und dem Suport als Bug melden. Wenn es als Bug anerkannt wird, wird es ev. in der 2007 bei einem SP wieder kommen. Gruss Mike ------------------
erstellt am: 20. Apr. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
thomas.h Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
 Beiträge: 224 Registriert: 13.04.2001
erstellt am: 20. Apr. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
nospam Mitglied Mädchen für alles
 Beiträge: 8 Registriert: 28.09.2006
erstellt am: 20. Apr. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
So isses lieber Stefan, da war nix in 2005 und deswegen ist in 2007 auch die Funktion nicht verloren gegangen, ergo nix Bugmeldung an SolidWorks. Vielleicht ist der liebe Lutz oder Johannes so nett und stellt einen Screenshot/Video von der Funktion "Show Hidden Components" rein. Und wie Oberli Mike schon sagte: Für unterdrückte Komponenten wird das nix. In diesem Sinne ... Grüsse aus dem Bürogebäude nebenan So sorry, nix mit Screenshot oder so, weil noch in Betaphase.
[Diese Nachricht wurde von nospam am 20. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000 SWX 2007+8+9 AIP 2009 - 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher. (Verfasser unbekannt)
erstellt am: 20. Apr. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
sling Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2007 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mir wird jetz klar, dass man unterdrückte oder ausgeblendete SKIZZEN beim Überfahren mit der Maus im Featurebaum rot aufleuchten sieht. Ansonsten funktioniert dies weder bei unterdrückten noch bei ausgeblendeten Teilen! Schade eigentlich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
