  Wellengelenk
Autor Thema:  Wellengelenk (806 mal gelesen)
tobias1976
Sehen Sie sich das Profil von tobias1976 an!   Senden Sie eine Private Message an tobias1976  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobias1976
erstellt am: 19. Apr. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin auf der suche nach einer Wellenkupplung für eine 6mm/8mm Welle.
Die Kupplung muß eventuellen Wellenversatz ausgleichen können. Soweit kein Ding aber die Kupplung muß an einer Seite eine Art Schnellwechselkupplung haben, da das eine Ende der Welle mehrmals am Tag gelöst werden muß....
Hat da vielleicht jemand eine Ahnung?
Danke schon mal und Grüße aus Köln
Tokic
Sehen Sie sich das Profil von Tokic an!   Senden Sie eine Private Message an Tokic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tokic
Wildfire III M110
Inralink 9.0
erstellt am: 19. Apr. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Die haben garantiert das richtige für Dich.
www.rw-kupplungen.de
Assamnn
tobias1976
erstellt am: 19. Apr. 2007 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider nein... da war ich auch schon...
trotzdem danke
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 19. Apr. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon was tobias1976?
Sonst schau mal bei www.maedler.de  unter "Zahnkupplungen". Habe gerade den Katalog offen. Das könnte was für Dich sein. Gibt es aber sich auch sonstwo.
Andreas
bachmann engineering ag
Devastator
Sehen Sie sich das Profil von Devastator an!   Senden Sie eine Private Message an Devastator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz
16 GB RAM
256 GB SSD
NVIDIA Quadro M2000M
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 20. Apr. 2007 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias1976 10 Unities + Antwort hilfreich
hhhmmmm,
ohne das ich jetzt nachgeschaut habe. Versuchs doch noch bei KTR Antriebstechnik.
Sorry, aber so kleine Wellen sind für mich ein Buch mit sieben Siegeln
Gruß Devastator
Management ist,
wenn 10 Leute für das bezahlt werden,
was 5 billiger tun könnten,
wenn sie nur zu dritt sind
und davon 2 krank sind.
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 20. Apr. 2007 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias1976 10 Unities + Antwort hilfreich
noch so ein "Universaltip": www.misumi.de
Das mag jetzt mühsam sein, online in dem Katalog die kupplungen zu suchen, aber du solltest dir die "Bibel" auf jeden Fall in Papier bestellen. Du wirst viele Dinge finden, die du üblicherweise selbst konstruierst und da fertig kaufen kannst.
Grüße und ein schönes Wochenende
Günter
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie.
Mr.Ad
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Ad an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Ad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Ad
erstellt am: 20. Apr. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias1976 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
frag mal bei der firma walterscheid, falls du immer noch auf der suche bist. die stellen für die landwirtschaft gelenkwellen her, um anbaugeräte mit dem traktor zu verbinden (mittels schnellkupplung).
hier mal ein pdf: http://193.99.41.56/new/media/wal/redesign_importe/pdfdownload/PowerDrive_Montage_Demontage.pdf
frag doch einfach mal, ob die dir da mit ner *.step aushelfen können ...
tobias1976
erstellt am: 23. Apr. 2007 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok werd mir das alles mal anschauen...
danke für die antworten
