  Skizze finden
Intelligente Konstruktion: Generatives Design mit CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  Skizze finden (541 mal gelesen)
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 19. Apr. 2007 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich hab ein feature dessen Skizze von einer 'Skizze82' abhaengig ist. Das Problem ist dass die Skizzen alle irgendwo in einem feature versteckt und ausgeblendet sind. Alle features aufklappen und zu suchen ist wie Mäusemelken (bei 800 features im gesamten Baum...)
Ist es irgend einfach möglich nach dieser 'Skizze 82' im Featuremanager zu suchen?
Hat jemand einen Tip fuer mich?
Vielen Dank im Voraus&Gruss
Alex
Na gut, dann tu ich's...
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 19. Apr. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du schon weist, daß es Skizze82 ist, ist's einfach ...
EInfach im FM ganz oben auf dem Namen des Teils mit RMT "Gehe zu" auswählen "Skizze82" eingeben, suchen - fertig.
mfg uc
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 19. Apr. 2007 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey klasse.
vielen Dank clemens fuer den Tip!
Alex
