  Teildarstellung in Baugruppen
SOLIDWORKS Blech Schulung - online, ein Seminar am 12.10.2026
Autor Thema:  Teildarstellung in Baugruppen (603 mal gelesen)
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
SWX 2018 SP5.0
SWX Composer 2018
SWX PDM 18.5
Dell Workstation
mit Windows 10 64bit
i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne
32 GB RAM
nVidia Quadro K4200
250 GB SSD
3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 18. Apr. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Bei mir gibt es andauernd ein Problem, das ich jetzt schildern möchte.
In einer Baugruppe die unter den Modus Große BG läuft, habe ich jede menge Einzelteile. Solange die Teile vollständig geladen sind, werden die Farben auch richtig dargestellt.
Manche Teile sind jedoch auch in der reduzierten Darstellung mit der richtigen Farbe versehen.
Meine Frage wäre nun, wie ich Standart mäßig die richtigen Farben auch in der reduzierten Darstellung anzeigen lassen kann.
Kann mir hier jemand weiterhelfen? Arbeite mit SW2005, SP5
Herzlichen Dank
Engineers have the power to bring minds in reality!
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 18. Apr. 2007 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
schalte am besten bei Extras-->Optionen-->Systemoptionen-->Baugruppen den Modus für grosse Baugruppen aus und am besten den voreingestellten Wert auf 50000 stellen.
Macht nur Probleme dieses 'feature' und stiftet Verwirrung, weil die Teile im Grunde anders aussehen als sie angezeigt werden. Ist halt ein Managerhaeckchen, damit die bunten Bilder auch auf dem Managernotebook für die naechste Powerpointkonstruktion machbar sind. Für den Konstrukteur ist diese (Vor-)Einstellung absolut toedlich.
HopeItHelps
Alex
Na gut, dann tu ich's...
formi
erstellt am: 18. Apr. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal. Ist eine einfache Lösung für mein Problem. Kannst du mir vielleicht auch noch sagen, wieso SW manche Teile in der richtigen Farbe dartsellt. Is es eine Einstellung im Teil oder ist das einfach nur eine willkürliche Aktion von SE.
Danke,
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 18. Apr. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mußt aufpassen! In SolidWorks kannst Du Teilen in Baugruppen andere Farben zuweisen als im Teil selbst. Im Teil kannst Du Features und/oder Flaechen und/oder konfigurationen usw. extra einfaerben.
Mit der Zeit kann schnell ein ziemliches Chaos entstehen. Vorallem bei innerhalb der Baugruppe eingefaerbten Teilen/Baugruppen usw...
HoleItHelps
Alex
Kranbauer
Konstrukteur; Admin;
Sehen Sie sich das Profil von Kranbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Kranbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kranbauer
SolidWorks 2014
Dell Precision T3500
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 18. Apr. 2007 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Formi...
die einzige möglichkeit, die ich kenne, wo du im reduzierten Modus die richigen Farben hast ist folgende.
BG laden ... egal wie
Alles von reduziert auf vollständig laden
danach alles auf reduziert umstellen und dir Farben passen..
Ob das Sinnvoll ist sei jetzt mal dahingestellt
wenn du mit der BG Grösse keine Probleme hast dann ist aber echt zum überlgen ob du die Schwelle von Modus GrBG auf wie schon beschriben 50000 stellst...
CUSee You
Chris
Du hast aber vollkommen recht... dieselbe Frage hab ich mir auch schon öfters gestellt wie das überhaupt möglich ist
geht nicht gibt's nicht
formi
erstellt am: 19. Apr. 2007 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris!
Die BG-Größe ist eben das Problem was ich habe, es rentiert sich einfach nicht alle Elemente vollständig zu laden und danach wieder auf reduziert umzuschalten.
Ich glaube trotzdem, dass das Einstellungssache ist, also wenns jemand weiß, soll er es mir doch bitte mitteilen.
