 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Suche Materialdaten GD ZnAL4Cu1 (8113 mal gelesen)
Tokic Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 30 Registriert: 18.04.2007 Wildfire III M110 Inralink 9.0
erstellt am: 18. Apr. 2007 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich wollte ein Zinkdruckguss Werkstoff erstellen ZnAl4Cu1 meine Daten vom Lieferanten stimmen nicht mit den Einheiten überein die ich im Solid Works eingeben muss. Kann mir jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wildcad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 469 Registriert: 13.01.2005 Core 2 Duo E8600 8 Gb RAM Quadro FX3500 Win PRO x64 SP2 SWX 2006 SP 5.1 SWX 2007 SP 5.0 SWX 2008 SP 5.0 Office 2003
erstellt am: 18. Apr. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tokic
Hi, ich konnte nur googlen und da fand ich das: Kennwerte für Druckguss GD-ZnAl4Cu1 EN 12844 Lieferanten aus der CZ Streckgrenze Rp 0,2 250 Mpa Zugfestigkeit RM 280 - 350 MPa Bruchdehnung A5 2 - 5 % Härte 85 - 105 HB Dichte 6,70 g/cm³ ------------------ Grüße David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ja auch ein Materialdatenblatt. Zugfestigkeit 250-350 Bruchdehnung 2-5% Brinellhärte und Emodul mit 96 Gpa. Nur wie kann ich die Einheiten umwandeld damit es im Solid Works stimmt und ich CosmosXpress etwas über die Festigkeit aussagen kann? Vielen Dank Grüße Assmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2014 SP 5.0 PDMWorks Enterprise 2014 FlowSimulation 2014 SP 5.0 Simulation 2014
erstellt am: 19. Apr. 2007 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tokic
Äh ????? Man nehme Buch (z.B. Gieck), schalte Gehirn und Taschenrechner ein und rechne um ... Das Netz ist voll von Freeware/Open-Source, die Dir beim Umrechnen hilft ... Aber wenns schon daran hapert ... Denn durch die Posts hast Du jetzt alle Daten zusammen ... Gruß Roland ------------------ Ich bin nicht so, wie ich aussehe ... Im Gegensatz zu Anderen. Die sind so, wie ich aussehe ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tokic
Also entweder habe ich Tomaten auf den Augen oder zuwenig Kaffee im Bauch ... Wo hängt es noch ? Du hast: - E-Modul 95 GPa - Poissonsche Zahl: 0,33 (wie immer) - Schubmodul G=E-Modul/(2*(1+µ)) Also in Deinem Fall 95 GPa/(2*(1+0,33)), also 95 GPa/2,66 OK. 1:0 für Dich. Steht nicht explizit da, Wikipedia hätte geholfen ... - Dichte 6,7 g/cm3 - Zugfestigkeit: 280 MPa - Streckgrenze: 250 Mpa Die Einheiten halt jeweils noch umrechnen ... Für die restlichen Werte hätte ich auf die Schnelle mal jeweils 0,1 eingetragen (Hauptsache nicht Null). Für eine (statische) Festigkeitsberechnung müßten diese ja irrelevant sein ... Und schon geht's los ... Ach so, noch was ... http://www.format.mwn.de/Werkstoffe/werkDetails.do?werkid=6614 Liefert für E-Modul und Schubmodul etwas andere Werte ... Kannst es ja gerne mal alternativ mit denen probieren ...
Grüßle Roland
