  Ungenauer dxf file
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Ungenauer dxf file (645 mal gelesen)
Netzer
Sehen Sie sich das Profil von Netzer an!   Senden Sie eine Private Message an Netzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Netzer
erstellt am: 17. Apr. 2007 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach auch,
folgendes Problem:
Ein Zahnrad wurde in 3D modelliert. Anschließend wurde davon eine Zeichnung abgeleitet und diese dann auch als dxf abgespeichert damit die Verzahnung erodiert werden kann. In der dxf Datei sieht man nun, dass sich Bögen im mü-Bereich überschneiden, anstatt sich in einem Punkt zu treffen. Nach meiner Kontrolle kann ich sagen: sowohl 3D- alsauch 2D- Solidworks Dateien sind i.O. Die Auflösung der 2D Solidworksdatei ist auf max. gestellt.
Woher könnte jetzt diese Ungenauigkeit kommen?
Besten Dank!
PROCAM
Industriemeister Metall selbständig
Sehen Sie sich das Profil von PROCAM an!   Senden Sie eine Private Message an PROCAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PROCAM
SolidWorks, WorkNc
erstellt am: 17. Apr. 2007 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Ich habe festgestellt, wenn ich die Darstellung in der Zeichnung erhöhe, dann schreibt SW Linien und Kreise in der DXF Datei raus.
Wenn die Grafigdarstellung zu niedrig eingestellt ist, schreibt SW Polylinien anstatt Kreise in der DXF Datei raus.
schöner Abend noch bin grad beim DFB Pokal schauen
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 17. Apr. 2007 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh ja .... wir kennen diese Probleme auch. Bei uns ist es aber noch schlimmer: Wir haben versucht, Splines zum drahtschneiden zu benutzen. Soweit, so gut. Unsere Drahtschneider können sogar Splines verwenden, aber jetzt kommt es:
Wenn man von einem und dem selben Spline zwei Körper austrägt (z.B. Stempel & Matrize), dann werden die Splines dieser Körperkanten im DXF-Translator leicht verschieden ausgegeben. Wir haben Differenzen von bis zu 0,08mm festgestellt. Bei einem Schneidspalt von 0,06 hätten wir somit Werkzeugbruch oder einen unsauberen Schnitt, auf jeden Fall SCHROTT ... Unser Support kann dieses Verhalten nachvollziehen (GottseiDank) und hat es in die USA gemeldet. Da liegt es nun und harrt einer Lösung.
Als Konsequenz verwenden wir bis auf weiteres nur splinefreie Schneidkonturen. Das bedeutet einen Extra-Aufwand von mehreren Stunden je Werkzeug, mal mehr, mal weniger.
Mit diesen splinefreien Konturen können wir inzwischen leben, aber jedesmal, wenn im Fachgespräch das Thema auf Drahtschneiden & 3D-CAD kommt, geht das große Jammern und Wehklagen los.
*uwe*
G_Stackler
Betriebsmittelkonst.
Sehen Sie sich das Profil von G_Stackler an!   Senden Sie eine Private Message an G_Stackler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G_Stackler
WIN XP Pro SP2
SW 2008
AMD 64 3400+
1GB
Quadro FX500
erstellt am: 17. Apr. 2007 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Netzer !
Oft ist es besser nur von der Skizze , die für die Erstellung des Zahnprofils benutzt worden ist , ein DXF abzuleiten .
m.f.G.
Netzer
erstellt am: 18. Apr. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
Den Tipp, aus der Skizze heraus die dxf abzuleiten, werde ich mal ausprobieren.
Also besten Dank!
Muethos
Selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Muethos an!   Senden Sie eine Private Message an Muethos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muethos
Intel Core2-Duo E8500
16 GB Ram
680 GTX
Samsung 24" + 21"
Windows 7 64bit
Solidworks 2009
erstellt am: 18. Apr. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem gibt es nicht nur bei Solidworks. Da ich öfters
mal DXF-Daten bekomme und mich genügend geärgert habe, liegt
die Krankheit wohl bei allen Programmen mit Parasolidkernel.
Sehr seltsam ist, dass es oft bei Höhe und Breite zu unterschiedlichen
Abweichungen kommt, also ist das nie regelmässig. Zum Glück sind es
meist nur Tausendstel aber die zählen eben auch, wenn es zu Überschneidungen
kommen sollte.
www.muethos.de
