Thema: SW07 & Probleme beim Öffnen von Dateien (663 mal gelesen)
jairo Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 138 Registriert: 04.03.2005 Windows 10 Pro SW2021 SP3.0 / MaxxDB 2021
erstellt am: 17. Apr. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir (drei Arbeitsplätze) arbeiten seit ca. 1 Woche mit SW2007 und uns sind einige komischen Sachen aufgefallen: 1- Ab und zu (nicht immer) beim öffnen eines Dokuments braucht SW eine halbe Ewigkeit (eine gute Minute) um überhaupt einen Teileordner zu öffnen. Die Ursache haben wir jetzt schon raus: SW versucht die Teile nicht nach Name sondern nach Titel zu sortieren bevor diese auch angezeigt werden (obwohl wir nie nach Titel sortieren lassen); so etwas ist uns mit SW200X nie passiert. 2- Ab und zu (nicht immer) werden keine Vorschaubilder angezeigt. Grund: die Häckchen im Öffnen-Dialog sind nicht gesetzt (auch bei "Vorschau" nicht), obwohl wir diese Häckchen standardmäßig immer haben (Einstellungen f. Minigrafiken in WE sind alle eingeschaltet). So einen Verhalten hatten wir bis jetzt mit SW200X auch noch nicht. Kennt ihr dieses Problem oder sind wir die einzigen? (installiert wurde über einen Inst. Abbild) Grüße Jairo
maximal Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 18. Apr. 2007 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jairo
Hallo Jairo, zu 1. habe ich eine Frage... Was ist der Name und was der Titel? Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch, denn mit Titel kann ich im Moment nichts anfange... zu 2. kann ich wenig sagen, denn ich nütze die Minigrafiken nicht. Gruß, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, wenn ich auf "Datei Öffnen" gehe, öffnet SW das Fenster wo ich als letztes drin war: z.B. das Fördertechnik- Teile Ordner. Hier befinden sich z.B. 100 Einzelteile; jedes Einzelteil besitzt eine Nummer und eine Beschreibung (was wir händisch eingeben). Für Microsoft sind diese Eigenschaften der Name (Nummer) und Titel (die Beschreibung); ich glaube MS nennt diese Eigenschaften die Dateidetails. Grüße Jairo ------------------ MS Windows XP Professional SP1, Pentium (R) 4 CPU 2,4 GHz, 1GB RAM, ATI Fire GL Z1 SW2007 SP3.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 18. Apr. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jairo
Im Datei-Öffnen-Dialog sortiert es bei mir nach Dateinamen. Merkt sich allerdings auch nicht, wenn ich z.B. auf Details umschalte. Von irgendwelchen Benennungen oder Dateieigenschaften ist nichts zu sehen. Jairo - habt ihr noch irgendwelche zusätzlichen Produkte im Einsatz?! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, ja, bei uns wurde bis vor kurzen auch nur nach Dateiname sortiert. Deswegen kann ich nicht verstehen dass SW jetzt völlig aleatorisch dies auch nach Dateieigenschaften (Beschreibung) macht. Wir setzen schon seit lange Zeit um diese Beschreibung einzufügen (auch um das Schriftfeld auszufüllen) den "Eigenschaften Manager": Die "Bennenung 1" wird als Titel der Datei und als Bennenung der Zeichnung übernommen. Kann mir jemand sagen wo und ob man in Windows XP irgendwo festlegen kann, nach welche Dateiegenschaft z.B. der Explorer sortieren soll? Ich habe die Vermutung SolidWorks benutzt einfach die MS- Einstellungen (aber auch so kann ich nicht verstehen: nach der Installation von SW07 ist nichts verändert worden (und SW06 hat so etwas nie gemacht) Grüße aus Aachen ------------------ MS Windows XP Professional SP1, Pentium (R) 4 CPU 2,4 GHz, 1GB RAM, ATI Fire GL Z1 SW2007 SP3.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
