  Nase in Form-Austragung (Rohrbogen)
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Nase in Form-Austragung (Rohrbogen) (1060 mal gelesen)
JFK
Sehen Sie sich das Profil von JFK an!   Senden Sie eine Private Message an JFK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JFK
SWX Education Edition 2010-2011/2011 SP2.0
HPZ400_8.0GB_Ram Win7_64Bit_NVIDIA FX1800
erstellt am: 17. Apr. 2007 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Platte300x300x60f.RohrbogenmitSpannleiste.zip
Hallo Leute,
ich möchte eine Rohrbogen in eine Alu-Platte fräsen. Sieht eigentlich ganz gut aus, bis auf eine Nase oder Wulst die man in der Druafsicht sehen kann. Ich habe das Teil im Anhang. Es wäre schön wenn jemand der mit Form-Austragung vieel Ahnung hat mal draufguckt.
Gruß JK
Ralf Tide
erstellt am: 17. Apr. 2007 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JK,
da Deine Geometrie recht einfach ist, würde ich wahrscheinlich mit einem rotierten Schnitt arbeiten statt einer Schnitt-Austragung. Dazu musst Du nur die Schnitt-Austragung löschen und den rotierten Schnitt auf die Skizze2 anwenden. Die Kante (wo der Radius bemaßt ist  ) kannst Du als Rotationachse verwenden.
HTH & bis demnäx,
Ralf
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 17. Apr. 2007 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
nimm mal den Hacken bei "Auf Endfläche ausrichten" raus, und schau dann was geschieht. Dann brauchst du nur noch die Bahn zu verlängern und allenfalls in einen Spline zu verwandeln (Deine Skizze3 ist ohnehin nicht voll definiert) Aber am einfachsten ist es sicher, wie von Ralf  beschrieben.
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
JFK
erstellt am: 17. Apr. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
das mit dem rotiertem Schnitt funktiert irgenwie nicht. Da kommt nur so etwas wie ein Osterei heraus. Ich füge bei ausgewählte Konturen den seitlichen Querschnitt des Rohres ein und als Bahn kann ich nur die gleiche obere Kante auswählen. Richtig so???
Gruß Jörg
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
erstellt am: 17. Apr. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
nimm bei rotiertem Schnitt eine Achse als Rotationsachse (z.B. die Kante der Ecke) dann funktioniert es. Du kannst auch sonst eine Achse an der Stelle erzeugen, wo das Zentrum der Rotation liegt.
Gruß weinel
JFK
erstellt am: 17. Apr. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
Deine Version klappte. Ich habe das Häkchen rausgenommen und das Ende der Bahn 5mm weiter nach rechts gelegt. Jetzt muss ich nur noch Solidcam davon überzeugen das auch zu fräsen!
Ralf seine Version würde mich aber trotzdem interessieren!
Danke nochmals an euch beide!
Gruß Jörg
Ralf Tide
erstellt am: 17. Apr. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
anbei noch zwei Bilder, die das verdeutlichen sollen
HTH & bis demnäx,
Ralf
JFK
erstellt am: 17. Apr. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
ja wie war das noch mit dem Wald vor lauter Bäumen....
Danke nochmal!
Gruß Jörg
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
erstellt am: 19. Apr. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JFK
Ich habs getestet: es funktioniert auch deine Version, jedoch mit einer Anpassung.
Deine Masse sind ungenau. Mit der von dir gewählten Vermassung der Skizze ergibt sich eine Ungenauigkeit von rund 0.022mm im Radius. Wenn du das Zentrum des zu schlagenden Bogens anders vermasst und exakte Werte, in diesem Falle 2.5mm einträgst erhälst du auch einen runden Verlauf.
Ich nehme mal an das dies mit den internen Berechnungen zusammenhängt. Und irgandwann schlägt dann die Rundungshexe zu.
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen.
