 | INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Thema: Kopieren von Teilen und Zeichnungen (9689 mal gelesen)
Newbie31 Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 31.01.2007 SW2005
erstellt am: 16. Apr. 2007 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe da ein kleines problem............. ich habe ein paar teile die bis auf die länge identisch sind, wie kann ich die konstruktion und die daraus abgeleitete zeichnung kopieren, so dass ich wenn ich die länge im kopierten teil ändere auch automatisch sich die zeichnugn ändert? gibt es da irgendeine verknüpfung von der ableitung her, oder ??????? zuerst wurde auch immer die zeichnungsnummer geändert, wenn ich die kopie änderte aber das habe ich soweit hinbekommen............. wäre klasse wenn mir da einer nen tipp geben könnte wie ich das zu machen habe mfg newbie31 :-)
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Apr. 2007 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Newbie31
übersichtlichster weg: baugruppe öffen baugruppenzeichnung öffnen baugruppe speichern unter baugruppenzeichnung speichern unter einen teil aus der baugruppe öffnen zugehörige zeichnung öffnen teil speichern unter zeichnung speichern unter ist zwar nicht der eleganteste weg, hat sich aber bewehrt, sowohl bei anfängern, als auch bei fortgeschrittenen gruss martin ------------------ SWX2008 die Toolbox lernt deutsch (noch nicht offiziell) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 16. Apr. 2007 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Newbie31
Hallo Newbie31, Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Variante 1, SolidWorks Explorer Damit kannst du ein Teil mit der Zeichnung kopieren, und die Verknüpfung ändert sich mit. Variante 2 - Du öffnest das Teil und die Zeichnung - Teil ändern und speichern unter anderem Namen - Zeichnung aktualisiern und speichern unter anderem Namen Variante 3 - Teil öffnen, ändern und unter anderem Namne speichern - Zeichnung öffnen, vor dem öffnen über den Butten "Referenzen" die Referenz auf das neue Teil stellen - Zeichnung aktualisieren und unter anderem Namen speichern Es gibt sicher noch mehr Varianten Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Newbie31 Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2007 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ dopplerm danke für deine antwort aber genau so habe ich das gemacht und es funktioniert nicht! @ oberli mike punkt 1 und 2 habe ich auch so gemacht, auch dieses funktionierte nicht. referenzen ??? also ich kenne nur referenzen suchen unter datei! die habe ich auch kopiert unter anderen namen gespeichert, geändert, aktualiesiert und neu gespeichert aber auch das funktionierte nicht! könnte es sein ?!?!?!?!?!?! das irgendeine einstellung in der software nicht ganz korrekt ist ???
mfg newbie31 :-)
Nobbi Mitglied Techniker
 Beiträge: 151 Registriert: 21.08.2002 Windows 10 Enterprise SW2001 - SW2019 MDT ACPIx64-basierter PC NVIDIA Quadro M4000 Space Pilot SAP-Cideon
erstellt am: 17. Apr. 2007 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Newbie31
Hallo Newbie Mach folgendes Teil und Zeichnung entfernen Geh zu Solid siehe Bild ,Datei oeffnen mit Referenzen und doppelklick auf dein Teil und Referenzen suchen Teil und Zeichnung muss gleich sein ich hoffe es funktioniert mfg Nobbi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2007 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Newbie31
Hallo Newbie31, Hast du etwa beim Speichern das Flag "als Kopie" speichern gesetzt? Wenn dieses Falg gesetzt ist, speichert SolidWorks das Teil genau gleich. Es gibt aber zwei wesentliche Unterschiede. 1. Es ist immer noch das Originalteil auf dem Bildschirm 2. Die Referenzen in den geöffneten Daten (Baugruppen und Zeichnungen) werden nicht verändert. Gruss Mike BTW: Die Verwendung der Schifttaste wird hier gerne gesehen.
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 17. Apr. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Newbie31
Hallo Newbie, noch ein Weg... Komplette Ordner mit allen Daten in einen anderen neuen Ordner kopieren. Nun die Baugruppe und die dazugehörige Zeichnung aus der Baugruppe mit Rechtsklick so noch mal aufrufen. Beide einmal speichern und schliessen. Nun diese beiden Dateien im Explorer nach Wunsch umbenennen. Baugruppe erneut öffnen. Zeichnung auch wieder wie zuvor öffnen. Jetzt wird nach dazugehöriger Baugruppe gefragt. Da wählst du nun die Baugruppe mit dem neuen Namen aus und so stimmt auch wieder die Zuordnung... ich weiß, ist jetzt nicht der professionelle Weg der Anderen, aber manchmal muss man auch mal andere Wege gehen ;-) Vor allen Dingen, wenn der logische Weg mal nicht so will wie wir :-D ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Newbie31
Zitat: Original erstellt von Newbie31: @ dopplerm danke für deine antwort aber genau so habe ich das gemacht und es funktioniert nicht!
nicht das hakerl kopie speichern setzen! dann gehts, wie mike schon geschrieben hat gruss martin ------------------ SWX2008 die Toolbox lernt deutsch (noch nicht offiziell) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G_Stackler Mitglied Betriebsmittelkonst.
 Beiträge: 67 Registriert: 29.04.2002 WIN XP Pro SP2 SW 2008 AMD 64 3400+ 1GB Quadro FX500
erstellt am: 17. Apr. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Newbie31
Mc Fly Mitglied Masch-bautechniker
 Beiträge: 254 Registriert: 03.11.2003 Win7 Prof SP1 X64 Intel Xeon W3670 16GB RAM SWX 2011 SP5 ** CSWP 10/07 **
erstellt am: 17. Apr. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Newbie31
Hallo Newbie31, zerst einx schön das du den Weg hierhre gefunden hast, aber wie sollen wir dir helfen du stellst eine Frage und wir wissen nicht 1x was für SWX du hast, das was G_Stackler schrieb ist schon gut nur muß man SWX2007 drauf haben. Wir machen es indem wir den kpl. Ordner kopieren, den Orginalordner mit 1em Unterstrich versehen dann die Datei (.asm) öffnen wenn er frägt die Datei trotzdem öffenen mit ja bestätigen und dann umbennenen in SWX Explorer. Bitte fülle dein Profil aus dann weiß man womit man es zutun hat. Gruß Mc Fly ------------------ Ich sehe in jedem Mensch zuerst das positive, enttäuscht werde ich noch früh genug. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Newbie31 Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2007 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, sorry für die späte antwort aber die arbeit hat einen gut im griff ich bedanke mich erstmal für die ganzen antworten, ich werde auch noch den ein oder anderen hinweis mal ausprobieren aber es hat auf jedenfall sehr gut funktioniert und ich bedanke mich für eure hilfe. auf zum nächsten problem mfg newbie31
