  Rechte Maustaste
Autor Thema:  Rechte Maustaste (1496 mal gelesen)
Solider Worker
Sehen Sie sich das Profil von Solider Worker an!   Senden Sie eine Private Message an Solider Worker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solider Worker
Solid Works 2022 SP5
Lenovo p16 Gen2
64 GB RAM
NVIDIA Quadro RTX a 3500
Lenovo T34-w30
Lenovo P24q-30
erstellt am: 15. Apr. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ,
weiß jemand ob und wie in Solid Works 2006 SP5.1 und 2007 SP3.1 ein Befehl  in das Pop-up Menü rechte Maustaste gelegt werden? Kann das Menü letzte Befehle eine Ebene nach oben gesetzt werden, so das die Befehle beim rechten Mausklick gleich erscheinen. Für Unterstützung wäre ich sehr dankbar.
Solider Worker
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 16. Apr. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solider Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Massiver Arbeiter,
nein, eine "einfache" Möglichkeit gibt es dazu nicht, zumal es nicht ein RMB-Menu gibt, sondern dutzende. Theoretisch kannst du die per API ergänzen, dazu könntest du dir als Startpunkt den Befehl SldWorks::AddMenuPopupItem2 anschauen.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 16. Apr. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solider Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
ab 2006 erledigt man dies mit dem CommandManager Objekt.
Ein Kontextmenü erzeugt man z.B. mit CommandManager::AddContextMenu.
Schau dir einfach mal die User Interface Objekte in der API Hilfe an. Dort besonders das CommandManager und CommandCroup Objekt.
Mfg Daniel
Lesen ist super. Nur die Buchstaben machen einen verrückt!
SolidWorks Programmierung | Tools | Makros | Software; Schuler Design Automation GmbH
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
erstellt am: 16. Apr. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solider Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solider Worker,
Du möchtest wie im Autocad mit RMT den letzten Befehl wieder aufrufen. Macht das nicht die Return-Taste bei SWXSolidWorks auch?
Mc Fly
Masch-bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Mc Fly an!   Senden Sie eine Private Message an Mc Fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mc Fly
Win7 Prof SP1 X64
Intel Xeon W3670
16GB RAM
SWX 2011 SP5
** CSWP 10/07 **
erstellt am: 16. Apr. 2007 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solider Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann Thomas nur zustimmen einfach nochx Return drücken dan kommt der letze Befehl nochx.
Probiers einfach x aus.
Mc Fly
Ich sehe in jedem Mensch zuerst das positive, enttäuscht werde ich noch früh genug.
Solider Worker
erstellt am: 16. Apr. 2007 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Tipps. Aber ich möchte nicht den letzten Befehl wieder aufrufen, sondern das Untermenü "Letzte Befehle" eine Ebene weiter hoch schieben.Beim Klick auf RMB sehe ich dann die Befehle sofort.
@Stefan:
In welcher Datei oder Modul finde ich diesen Startpunkt ?
Gibt es in SWXSolidWorks (vielleicht in der 2007 wir haben noch 2006)ne Möglichkeit ganze Bauteile oder Baugruppen zu wählen, ohne den steinzeitlichen Weg über den Baum (Feature Manager) oder das BG travesieren Makro. Optimal ist es im Inventor Shift+RMT und man kann zwischen BG ,Part ,Flächen etc. wählen.
Fragen über Fragen.
Solider Worker
