 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Passfedernut in Welle (4146 mal gelesen)
patr23 Mitglied
 Beiträge: 66 Registriert: 14.04.2007
erstellt am: 14. Apr. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier im Forum und versuche gerade für die Uni eine Welle mit Solid Edge zu konstruieren. Habe vorher nur mit CATIA V5 konstruiert, deshalb gibt es noch kleine Schwierigkeiten. Kann mir jemand erklären, wie ich eine Nut für eine Passfeder auf einem Wellenabschnitt erstellen kann. Ich habe bisher eine Skizze erstellt auf einer Parallelebene und habe versucht das Material mit dem Befehl "Ausparung" herauszunehmen. Das Programm sagt aber immer, es wäre kein Material zum entfernen da! Stehe gerade etwas auch dem Schlauch. Würde mich über eine schnelle Antwort freuen, wollte noch was von dem schönen Tag haben Gruß patr23 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000 SWX 2007+8+9 AIP 2009 - 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher. (Verfasser unbekannt)
erstellt am: 14. Apr. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patr23
Hallo Patr23, herzlich willkommen im [b]SolidWorks[/b]-Brett! Wende dich bzgl. deiner Frage ans Solid Edge -Forum. Ohne Solid Edge zu kennen: Falls es die Möglichkeit gibt, die Aussparungsrichtung auf gegenüberliegend zu ändern, könntest du es damit mal probieren. ------------------ Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 14. Apr. 2007 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patr23
Hi, und herzlich willkommen auf CAD.de, leider bist du im falschen Forum gelandet. Hier geht's zum SE-Forum. Zum Thema: Deine Passfeder-Nut geht so: Zylinder erstellen, danach eine tangentiale ebene zur Zylinderfläche. Dann auf diese tangentiale Ebene einen Ausschnitt legen, die Kontur der Nut (Langlochkontur) skizzieren und den Wert für die Tiefe eingeben. Darauf achten dass die Richtung des Ausschnittes in die Richtung des Körpers und nicht irgendwo in die Leere zeigt. Dann müsste es klappen. Siehe dazu auch angehängten Screenshot. @Mod SW-Forum: Kann dieser Beitrag evtl. ins SE-Forum verschoben werden? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
patr23 Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patr23
