 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Parasolid Export und Re-import (1411 mal gelesen)
peter schmidt nexpress Mitglied dipl. ing (fh) feinwerktechnik
 Beiträge: 79 Registriert: 18.09.2001 Solidworks 2007 - Teamcenter Eng 9.13 - UG NX2 - Windows XP
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen. Ich habe ein Problem mit Parasolids unter Solidworks. Ich habe eine Baugruppe mit Einzelteilen und Unterbaugruppen. Jetzt hätte ich aus dieser Baugruppe gerne ein Parasolid ohne Struktur. Deshalb hab ich die ganzen Teile markiert und dann das Ganze über save as als Parasolid abgespeichert. Wenn ich jetzt dieses Parasolid wieder im Solidworks öffne erscheint mir auch wieder die komplette Struktur! ;-( Da ich das nicht möchte habe ich daraufhin das Parasolid in Unigraphics importiert und diese Datei als Step exportiert welches ich danach in Solidworks geöffnet habe und dann war die Struktur weg so wie ich es wollte ! ;-) Ist zwar ein wenig durch die Brust in's Auge! Wie geht das einfacher? Gruß Peter
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter schmidt nexpress
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter schmidt nexpress
Moin, speicher deine BG über speichern unter als Teil und mach daraus das Parasolid. Beim speichern der BG als Teil darauf achten was Du haben möchtest (Flächen, äußere Flächen o. alle Körper). Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-Tom Mitglied Schulung
 Beiträge: 16 Registriert: 08.11.2006 HP Notebook nw9440, Centrino Duo, mit Win XP SP2, Quadro FX 1500M und 2 GB RAM<P>Solidworks ab 2005 bis 2007 SP2.1
erstellt am: 13. Apr. 2007 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter schmidt nexpress
Hi, wenn du mit struktur meinst dass die einzelnen Körper nicht verschmolzen werden dann verwende im teil das du aus der BG machst einfügen-features-kombinieren und vergieße es zu einem Klotz. Grüßli Tom ------------------ Es klappt wenn man den richtigen Haken setzt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
