  lange Teile unterbrechen
Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Autor Thema:  lange Teile unterbrechen (1416 mal gelesen)
Kallechen
Sehen Sie sich das Profil von Kallechen an!   Senden Sie eine Private Message an Kallechen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kallechen
erstellt am: 13. Apr. 2007 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe sehr lange Drehteile in einer 2D Zeichnung darzustellen und zu bemaßen. Gibt es da eine elegante Lösung die langen Teile zu unterbrechen?
Ich habe das zwar geschafft aber nur mit 2 verschiedenen Ansichten, die ich dann aneinander schiebe. Das Problem ich kann dann die Längen nicht mehr bemaßen.
Vielen Dank schon mal.
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 13. Apr. 2007 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kallechen 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfügen - Zeichnungsansicht - Horizontale Bruchkante (Vertikale Bruchkante).
Nach dem Einfügen musst du dann noch mir RMT auf die Ansicht und Bruchkantenansicht aktivieren.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 13. Apr. 2007 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kallechen 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar geht das!
Einfügen --> Zeichnung --> "Horizontale oder vertikale Bruchkante". Diese auf deiner Ansicht entsprechend positionieren. Wenns passt, RMB auf die Ansicht, "Bruchkantenansicht".
Fertig ist der Lack!
Edit: Mike war schneller! Dafür gibts U's
Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian Kolnhofer am 13. Apr. 2007 editiert.]
Kallechen
erstellt am: 13. Apr. 2007 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank das funktioniert ja perfekt....
Marc S.
Sehen Sie sich das Profil von Marc S. an!   Senden Sie eine Private Message an Marc S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc S.
WIN7 64bit; CPU i7 960@3,2GHz; RAM 24GB; Graphik Nvidia Quadro 4000; SSD OCZ 128GB
SWX 2010 X64 mit SP5.0
erstellt am: 13. Apr. 2007 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kallechen 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Einfügen -> Zeichenansicht findest du
Horizontale und Vertikale Bruchkanten.
Das jeweilige auswählen und auf die zu verkürzende Ansicht klicken.
Es erscheinen zwei Bruchkanten die du beliebig verschieben kannst.
Dann gehst du mit der rechten Maustaste auf die Ansicht und wählst
Bruchkantenansicht und schon ist das Teil verkürzt (Bemaßung geht natürlich)!
CUSee You
Marc
PS: Uff! Da war ich wohl viel zu langsam!
[Diese Nachricht wurde von Marc S. am 13. Apr. 2007 editiert.]
