  Photoworks körnig?
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Photoworks körnig? (738 mal gelesen)
FlowAUT
Ing. für Wirtschaftsingenieurwesen (Technischer Zeichner)
Sehen Sie sich das Profil von FlowAUT an!   Senden Sie eine Private Message an FlowAUT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FlowAUT
erstellt am: 13. Apr. 2007 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Als ich die Bewegung einer Baugruppe animieren wollte, hat sich das Photoworks dazu entschieden, plötzlich ein ziemliches Rauschen in die Konturen einzufügen.
Die Konturenfarbe ist schwarz, ohne Kontur siehts eh so aus, wie ich möchte.
Seltsamerweise ist das nur bei der BG, sonst tritt das nicht auf.
Gibts da irgendeine versteckte Einstellung oder was andres, was ich übersehen oder unabsichtlich eingestellt haben könnte?
MfG Flo
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 13. Apr. 2007 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlowAUT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flo,
Du schreibst, dass es nur bei Baugruppen passiert, wenn diese animiert werden. Kann es sein, dass deine Graka überfordert ist?
Welche Graka verwendest du denn?
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
FlowAUT
erstellt am: 13. Apr. 2007 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Es passiert nur bei DER Baugruppe, bei andren gehts.
Die Graka (Nvidia GForce FX 5700) is durchs SW2007 sowieso hoffnungslos überfordert
Aber sonst gings ja auch.
MfG Flo
Oberli Mike
erstellt am: 13. Apr. 2007 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlowAUT 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FlowAUT:
Wir hatten mit der Nvidia quadro FX3000 das Problem, dass das SWX bei jeder zweiten Rednerung abgeschmiert ist. Nach der Installation des richtigen Treibers war alles i.O.
Deine Graka hab ich bei SolidWorks nicht gefunden, also weder Certified noch Tested.
Diese Graka's sind zumindest getestet
GeForce FX 5900/5600/5200
Hoffe mal, dass du diesen Treiber 6.14.10.8421 verwendest, dieser ist für die oben genannten Grakas von SolidWorks empfohlen.
Mike
FlowAUT
erstellt am: 13. Apr. 2007 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abstürzen und spinnen tut das SW2007 mehr als genug (2006 lief beinahe fehlerfrei), nach zwei erstellten Teilen muss ichs schließen und neu starten, weil er einfach die Materialien, Farben und Verknüpfungen pltözlich nicht mehr erkennt oder nicht mehr anzeigt und solche Späße.
Seinerzeit hab ich mir die empfohlenen Treiber gezogen, hat aber nur wenig geändert.
Achja, die Körnung lag mit der Breite der Konturen zusammen!
Habs auf 1px gestellt, plötzlich gehts (warum auch immer,hab das noch nie geändert gehabt).
MfG Flo
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 15. Apr. 2007 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlowAUT 10 Unities + Antwort hilfreich
Kontrollier mal Deine Baugruppe ob diese evtl nicht mehrmals verbaut ist bzw. ob die darin enthaltenen Teile auch eine(un-)sichtbare SurfaceCopy oder so befindet die sich erst beim Schneiden bemerkbar macht.
Dieses 'Grafikproblem' sieht mir sehr nach 'doppelter Geometrie' aus.
HopeItHelps
Alex
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 15. Apr. 2007 editiert.]
