  Rohr Auflagezeichnung
SOLIDWORKS Flow Simulation Schulung - online, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Rohr Auflagezeichnung (544 mal gelesen)
RüdigerLux
Sehen Sie sich das Profil von RüdigerLux an!   Senden Sie eine Private Message an RüdigerLux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RüdigerLux
erstellt am: 12. Apr. 2007 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich muss eine sogenannte Auflagezeichnung erstellen. Auf dieser soll ein 3D gebogenes Rohr aufgelegt werden. Der Wareneingang vom Kunde rollt das Rohr dann an der zeichnung ab und prüft so, ob die erstellten Winkel und Radien stimmen.
Leider finde ich keine Funktion bei SolidWorks(2007) die dies ermöglicht ohne das Rohr in einzelnen Stücken darzustellen.
Meines erachtens müsste die 3D-Skizze einfach auf 2D "gelegt" werden?
Rüdiger
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 12. Apr. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RüdigerLux 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles da, klingt (Vorsicht!) nur etwas schräg  :
Du könntest das 3D-Rohr in je eine 2D-Skizze auf senkrecht zueinander stehenden Ebenen übernehmen. Dann eine davon auswählen und die Skizzierebene der anderen dazu und eine abgeleitete Skizze erstellen, die Du von der Lage her an die schon vorhandene in dieser Skizzierebene montierst.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
RüdigerLux
erstellt am: 12. Apr. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Rohrstücke liegen in insgesamt 4 Eben die in verschiedenen Winkeln zu einander stehen.
Hab schon versucht einzelne projizierte Ansichten zu einander auszurichten, sieht aber im Resultat nicht gut aus.
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 12. Apr. 2007 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RüdigerLux 10 Unities + Antwort hilfreich
Abgeleitete Skizzen!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
