  Punktehaufen darstellen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Punktehaufen darstellen (563 mal gelesen)
MichaStud
Sehen Sie sich das Profil von MichaStud an!   Senden Sie eine Private Message an MichaStud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaStud
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ein Profil in mehreren Schnitten vermessen.
Nun hab ich die Dateien mit den Koordinaten und würd nun gern Splines in den jeweilgen Ebenen erzeugen. Ist das möglich die Koordinaten gleich komplett einlesen zu lassen?
Vielen Dank schon einmal für die Hilfe
Micha
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaStud 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar.
Hier findest Du alles
Ergänzung: Die Importwolke würde ich nicht anrühren.
"Pause" Dir die entsprechenden Meßpunkte in eine Skizze ab.
Alternativ kannst Du auch die Punktewolke erst im Excel bereinigen (z.B. alle X-Werte von +0.001 bis -0.001 wären dann "Null"; aber das nur am Rande)
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Eine mathematische Wahrheit ist an sich weder einfach noch kompliziert, sie ist. - Émile Lemoine
[Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 12. Apr. 2007 editiert.]
