  Neues Lizenzmodell
Autor Thema:  Neues Lizenzmodell (854 mal gelesen)
MB
CAD/CAM Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von MB an!   Senden Sie eine Private Message an MB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MB
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir schon was zum neuen Lizenzmodell bei SolidWorks (nodelocked)erzählen.
Es gibt da eine Menge Fragen.
Weiß jemand wo es nähere Infos dazu gibt?
Gibts dann keine Floatinglizenz mehr ? Wie wird das umgerechnet ? Und, und ....
M.Betz
SW 2005 Sp5
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MB,
all diese Fragen kann dir sicherlich dein Vertriebspartner im Detail erklären. An dem Lizenzmodell hat sich meines Wissens nach aber nicht geändert, sondern "nur" die Produktaktivierung wird mit SW2007 SP4.0 auch hier in Europa umgestellt werden. Im Customerportal ist eine ausführliche FAQ dazu zu finden, und wie schon gesagt kann dir das dein Vertriebspartner sicher genau erklären.
Zur Beruhigung: es gibt auch weiterhin floatende Lizenzen, nur der "floatende Dongle" ist nicht mehr so einfach.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
