  T-Rohranschlussstück
Autor Thema:  T-Rohranschlussstück (875 mal gelesen)
Rainer Zufall
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Zufall an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Zufall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Zufall
erstellt am: 12. Apr. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Forum.zip
Hallo Zusammen,
kann mir vielleicht jemand helfen?
Ich bekomme meine Rohre einfach nicht so geschnitten, dass ich keine große Lücke zwischen den beiden habe. Weiß da jemand einen Trick? Bin echt am verzweifeln.
bis dahin
Rainer Zufall
Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuß haben.
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 12. Apr. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Zufall 10 Unities + Antwort hilfreich
Forum.zip
Hallo Rainer Zufall,
in meiner angehängten Datei wimmelts zwar nur so vor Fehlern, aber die Lücke ist kleiner. Hab nen ausgeformten Schnitt zwischen der äusseren Schnittkurve und dem Mittelpunkt gemacht. Hoffe es geht so und es hilft
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 12. Apr. 2007 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Zufall 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du für Dein SchnittLinearAustragen6 die Innen- statt der Außenkante des unteren Rohres übernimmst, bist Du sehr dicht an der Kontur.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Rainer Zufall
Projektleiter
erstellt am: 12. Apr. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wirklich sehr gut. Der Durchgang im großen Rohr ist zwar nicht ganz dem kleinen aber das vernachläßige ich. Hauptsache der Schweißer kann da nicht noch Blechstreifen zwischenlegen um das Ding dicht zu bekommen. Und das ist na nun Dank deiner Hilfe endlich der Fall.
Die Fehlermeldungen habe ich übrigens alle rausbekommen. :-)
bis dahin
Rainer Zufall
