  Maßeintragung
Autor Thema:  Maßeintragung (550 mal gelesen)
Luitgard
Konsrtukteurin/Dipl.-Ing. MST
Sehen Sie sich das Profil von Luitgard an!   Senden Sie eine Private Message an Luitgard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luitgard
NX8.0
SWX2012
erstellt am: 12. Apr. 2007 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in meiner Zeichnung ein Maß mit rechteckigem Rahmen versehen. Ich habe schon herausgefunden, dass dies mit "Grundlegend" geht. Nur leider kann ich dann keine Toleranzangaben machen. (Ist ja eigentlich auch nicht sinnvoll) aber ich soll eine Zeichnung eines Kunden übernehmen, und die haben das so drin.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Luitgard
SWXSolidWorks 2004
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 12. Apr. 2007 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luitgard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Luitgard.
Ich vernute stark, dass Du das "manuell" machen musst. Also entweder Toleranz oder Rechteck von Hand reinschreiben.
Andreas
bachmann engineering ag
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 12. Apr. 2007 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luitgard 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Man könnte ja die Maße eventuell auch als Prüfmaße festlegen. Wenn das aber nicht ganz Sinn der Sache ist,wird man warscheinlich manuell (also schön immer Rechteck ziehen)vorgehen müssen.
Andreas
[war BullEyeRed]
  Einladung zu meinem Gästebuch!
Ein Problem wird nicht im Computer gelöst, sondern in irgendeinem Kopf. (Charles Kettering)
