Thema: Fotografie als Textur auf Bauteil projiziert (1724 mal gelesen)
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich hab hier eine Leiterplatte vor mir als CAD-modell und ein Foto der selbigen aus dem real life. Auf der Platine sind jede menge Stecker mit Beschriftungen (zB. Fan1,Fan2,Fan3,...usw.) Natürlich könnte ich mit Text,Skizze und der Trennlinienfunktion und anschliessendes Einfaerben der Schrift-Breiche diese Bezeichnugen in das SWX -Modell einarbeiten. Jedoch braucht soetwas jede Menge Rechner ressourcen die ich mir einsparen will indem ich das Bild (mit den Beschriftungen)einfach euf das Modell projizieren möchte. Die Frage ist nur: geht das in SolidWorks bzw. wie stell ich das an? Hat jemand einen Tip fuer mich? Dank&Gruss Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 11. Apr. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
erstellt am: 11. Apr. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Lutz fuer den Tip. Hat suuper geklappt. Cool auch dass man transparente Bereiche im Bild festlegen kann. Jetzt sieht die Platine (beinahe) aus wie IRL. Gruss Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  EDIT:Leider klappt das senden von U's hier nicht  [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 11. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 11. Apr. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 11. Apr. 2007 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Ist schon erstaunlich -> Gerade suchte ich einen Hinweis wie ein eingescanntes Blech (in Rohform) als Vorlage für ein CAD Modell dienen kann, schon beantwortet ihr meine Frage noch bevor ich sie überhaupt gestellt habe!  Wirklich Klasse!!! ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2007 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
apz Mitglied Student
 Beiträge: 1 Registriert: 11.04.2007
erstellt am: 11. Apr. 2007 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
bei der Gelegenheit ein Frage - meine Graphigkarte (eine FireGL) kann hervorragend RealView und sind die Monitorbilder schöner/realistischer als später das Rendern - vor allem was Glanz von auf einem Metallteil betrifft, warum gelingt das im Photoworks nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Deine Graka unterstuetzt Shader die die CPU beim Rendern nicht unterstützt. Mithilfe eines 'Fakehintergrundbildes'/Shader simuliert die Grafikkarte (bei RealView-Einstellung) eine Umgebung und kann dadurch Spiegelungen auf den Oberflächen in Echtzeit berechnen, was CPU's und auch die Renderer (für gewoehnlich?) nicht tun... --> Bastel Dir eine möglichst realistische Umgebung damit sich beim Rendern auch etwas spiegeln kann.  IBL - wäre cool wenn soetwas im SolidWorks Renderer mal möglich ist  HopeItHepls alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
