  Floatinglizenzen Triadenserver
Autor Thema:  Floatinglizenzen Triadenserver (794 mal gelesen)
armbruso
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von armbruso an!   Senden Sie eine Private Message an armbruso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für armbruso
XP SP3 / SolidWorks 2009 SP5.1 /
erstellt am: 10. Apr. 2007 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehlermeldungen.pdf
Hallo Zusammen
ich hab bei unserem Floating-Triadenserver eine opt-Datei erstellt, um einem Client-PC eine feste Lizenz zuzuordnen. Hat bei dem ersten Client-PC auch super funktioniert. Um die Reservierung scharf zu schalten, müssen alle drei Server-FlexLM-Dienste gestoppt und gestartet werden. Ich hab dann zu testzwecken einen zweiten Client-PC zuweisen wollen, die Dienste gestoppt und gestartet. Seitdem kann einer der drei Triadenserver keine Lizenzen mehr verteilen. Die Fehlermeldungen hab ich mal als PDF angehängt.
Gruß Olli
INKN
Consulant/Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von INKN an!   Senden Sie eine Private Message an INKN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für INKN
erstellt am: 11. Apr. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für armbruso 10 Unities + Antwort hilfreich
der Dienst wurde nicht richtig beendet, Grund kann sein, dass Lizenzen ausgeliehen sind!
Und zum Opt-file einlesen muß man nicht den Dienst stoppen und starten sondern ein Reread des Lizenzfiles!
Gruß Ingo
armbruso
CAD-Administrator
erstellt am: 11. Apr. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ingo
Danke für den Tip. Wir haben einfach mal den Server gebootet... jetzt tut's wieder  ...
Gruß Oliver
