  Zuschnittzeichnung, Blechzeichnung
Autor Thema:  Zuschnittzeichnung, Blechzeichnung (797 mal gelesen)
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 10. Apr. 2007 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bräuchte mal dringend etwas Hilfe bezüglich von Blechzeichnungen genauer gesagt einer Zuschnittzeichnung.
Könnte mir da jemand mal auf die Sprünge helfen, da ich in dem Blechgewereb neu bin habe ich da diverse Schwierigkeiten und ich würde mich daher über ein kleines Beispiel freuen.
Andreas
[war BullEyeRed]
  Einladung zu meinem Gästebuch!
Ein Problem wird nicht im Computer gelöst, sondern in irgendeinem Kopf. (Charles Kettering)
Kranbauer
Konstrukteur; Admin;
Sehen Sie sich das Profil von Kranbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Kranbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kranbauer
SolidWorks 2014
Dell Precision T3500
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 10. Apr. 2007 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas...
meinst du einen Zuschnittsplan??
Wenn ja dann schau mal ein Schnittmuster eines Schneiders an.. es ist genau das gleiche...
Wir machen so was zum glück nicht für unsere Lieferanten.
Die haben normalerweise Programme die die Ideale aufteilung (wenig Verschnitt) für sie erstellen.
=> ich würde versuchen diese Arbeit (die mit SWXSolidWorks nicht so doll ist) auf den Hersteller abzuwälzen...
CUSee You
Chris
geht nicht gibt's nicht
[Diese Nachricht wurde von Kranbauer am 10. Apr. 2007 editiert.]
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 10. Apr. 2007 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist es ja, der Hersteller verlangt ja gerade diese Zeichnung.
Wie verfahrt Ihr wenn Ihr ein Blechteil benötigt? Was für Zeichnungen werden verschickt?
Andreas
[war BullEyeRed]
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
IV 2017
erstellt am: 10. Apr. 2007 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
[/B]
Abwicklungen der Bauteile, je nach Hersteller DWG oder DXF.
Kranbauer
SolidWorks 2014
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 10. Apr. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
wie meinst du das... "wie erfahren wir das"??
Ein Blech ist ein Blech... also ist vorher schon klar was das rohmaterial ist.. (Bl Fl Stabstahl usw..)
Wir würden auch nicht fertig werden wenn wir uns um alle Bleche kümmern müssten.. Bestellen doch ein paar tausend Tonnen im Jahr von dem Zeugs...
Format ist DXF und Abwicklung als Info dazu
Chris
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 10. Apr. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Ich glaube der Begriff Zuschnittzeichnung hat etwas verwirrt.
Martin hat es bereits gesagt, Abwicklung.
Wenn du dein Teil, von ich mal ausgehe, mit den Blechfeaturen erstellt hast, kann du das Blech ganz einfach abwickeln.
Bei Abwicklungungen ist allerdings zu beachten, dass nicht für jede
Biegemaschine gleich abgwickelt werden muss.
Da du die Biegemaschine vom Hersteller nicht kennst (würde ich mir auch keine Gedanken drüber machen, da sonst für jeden Hersteller anders) würde ich die Abwicklung mit dem K-Faktor nach DIN erstellen.
(Achtung, bei SWX wird der K-Faktor nach Ansi verwendet, also den K-Faktor richtig rechnen (in der Hilfe von SWX steht was dazu).
Ansonsten, wenn das Teil nicht geheim ist, lade es doch mal hoch.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
MrDole
Konstrukteur, Administrator
Sehen Sie sich das Profil von MrDole an!   Senden Sie eine Private Message an MrDole  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrDole
Quad Core Xenon 3.16 Ghz, Windows 7 x64, 8GB Ram, nVidia Quadro FX4600, SAS 300GB Raid0, SolidWorks 2011 SP4.0, Inventor2011, NX7.5, SolidEdge ST3
erstellt am: 10. Apr. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
