  Unterschied zwischen Solid Edge und Solid Works
Autor Thema:  Unterschied zwischen Solid Edge und Solid Works (4391 mal gelesen)
andreas_siegen
Sehen Sie sich das Profil von andreas_siegen an!   Senden Sie eine Private Message an andreas_siegen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas_siegen
Windows XP
Pro-Engineer WF2 M140
erstellt am: 09. Apr. 2007 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe die Möglichkeit von Pro-E auf Solid Edge umzusteigen und nun habe ich folgende Fagen:
Worin besteht der Unterschied zwischen Solid Works und Solid Edge?
Gibt es eine günstige Studentenversion von Solid Edge zm üben?
die aller schönsten grüße aus dem siegerland...
Andreas
thomas109
Dompteur
erstellt am: 09. Apr. 2007 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von andreas_siegen:
Hallo Andreas!
Der Unterschied ist einerseits etwas mehr als nur der zweite Teil des Namens  , denn immerhin stammen die beiden Programme von unterschiedlichen Herstellern.
Andererseits sind sich die verschiedenen Midrange-CAD-Programme gar nicht so unähnlich.
Wegen der Studentenversion (und eventueller anderer Fragen zu SE) solltest Du Dich besser im Solid Edge Brett umsehen.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 10. Apr. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
jetzt ohne Werbung zu machen:
Die leute bei uns in der Firma die von PROE auf SWX umgestiegen sind, hatten alle (fast)keine Probleme. Den Unterschied zwischen ausblenden und unterdrücken ist den meisten schon am ertsen Tag klar geworden
Studentenversionen für SolidWOrks sind erhältlich.
Fragen zu SE einfach dort stellen
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 10. Apr. 2007 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Beide Produkte laufen unter Windows, beide basieren auf dem Parasolid Geometriekern. Was die Bedienung angeht gibt es schon so einige Unterschiede - Zielgruppe und Möglichkeiten der Programme sind recht ähnlich.
Bzgl. Studentenversionen:
- Schulen bzw. Universitäten in Deutschland, die eine Classroomlizenz einsetzen, dürfen IHREN Schülern bzw. Studenten auch die Studentenversionen günstig weitergeben. (bei beiden Programmen, so weit ich weiss)
- ansonsten gibt es die käuflich zu erwerben
--- http://www.cad4academics.de/  (SolidEdge + Unigraphics)
--- http://www.journeyedeurope.com/  (SolidWorks und anderes)
den 2D-Teil von SolidEdge gibt es noch geschenkt - früher konnte man demit auch 3D-Modellieren, nur nicht speichern. wie es jetzt geregelt ist, weiss ich nicht
Gruß, Christian
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ublum:
...Den Unterschied zwischen ausblenden und unterdrücken ist den meisten schon am ertsen Tag klar geworden...
Das ist erstaunlich, ich treffe immer wieder auf Leute, die schon seit Jahren mit SWX arbeiten und den Unterschied immer noch nicht kennen.
@Andreas: Naja, viele behaupten, Solidworks wäre einfacher und intuitiver zu bedienen. Zumindest vor ein paar Jahren hat das noch zugetroffen, da hatte ich mal die Möglichkeit, das zu vergleichen. Damals dauerten die Schulungen noch 2 Tage  (das waren noch Zeiten).
Inzischen ist die Fülle der Features und Funktionen in SolidWorks (und  sicherlich auch in SolidEdge) so angewachsen, das von wirklich einfacher Bedienung nicht mehr wirklich die Rede sein kann, also zumindest eine gründliche Schulung solltest du dir bei beiden Systemen gönnen.
Aber vom eigentlichen Funktionsumfang schenken die sich wohl beide nicht viel.
Da bleibt dir nur: gut anschauen und selber testen!
Klaus
    www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat...
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 11. Apr. 2007 editiert.]
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 11. Apr. 2007 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KMassler:
Sicher richtig. Deshalb kann man auf seinem eigenen System die Featuritis einschränken:
Oberfläche anpassen, Menüs anpassen, Kontextmenüs anpassen.
Man könnte noch genauso arbeiten wie anno Zwieback (Fläche->Skizze->Feature), hätte aber mehr Mausverschleiß und Sehnenscheidenentzündungen zur Folge
ciao,
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
SolidLine AG - Supportportal
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 12. Apr. 2007 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Johannes Anacker:
Oberfläche anpassen, Menüs anpassen, Kontextmenüs anpassen...
Psst...nicht verraten! Diese angepassten Oberflächen sind für die Admins der absolute Graus!
Am liebsten würde ich bei jedem Neustart allen meinen Usern wieder die (von mir definierte  ) Standard-Umgebung verpassen...hab nur Angst, dass ich dann gelyncht werde.
Klaus
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 12. Apr. 2007 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Schieb's doch einfach auf's aktuelle ServicePack
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Eine mathematische Wahrheit ist an sich weder einfach noch kompliziert, sie ist. - Émile Lemoine
Johannes Anacker
erstellt am: 12. Apr. 2007 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ei, kein Wunder, daß sich die Anwender darüber uffresche
Schöne Tag,
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Apr. 2007 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Teddibaer:
Jetzt geht's aber los hier, da werden die besten Admintricks verraten, soll ich auf der Straße enden oder was?
Ich kann Klaus bestätigen, angepasste Nutzeroberflächen sind für den Admin ein Graus, vor allem wenn der lokale Poweruser vor Ort das Interface und die Optionen seiner Kollegen optimiert, weil die zentrale IT eh keine Ahnung von der Praxis hat. Ich hab für den Fall auch eine "Standardvorgabe", die ich im Zweifelsfall dem User empfehle wieder reinzudumpen, aber meist schauen wir halt mit Remotetools auf die Rechner und biegen das dann wieder gerade.
BTW, sehr viele Erweiterungen passieren ja in den bekannten Befehlen, die lassen sich (glücklicherweise) nicht so einfach "wegkonfigurieren", es ist schon manchmal schwierig genug den Anwender klarzumachen, dass sie im Propertymanager auch mal die Gruppenkästchen öffnen müssen oder mal weiter nach unten scrollen müssen, wenn das Fenster zu klein ist
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 12. Apr. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanBerlitz:
..., dass sie im Propertymanager auch mal die Gruppenkästchen öffnen müssen oder mal weiter nach unten scrollen müssen, wenn das Fenster zu klein ist
.. das ist traurig genug!
[EXKURS]Es soll Exemplare der menschlichen Spezies geben, bei denen "copy/paste" bzw "Datei öffnen/ Datei speichern/ Datei schliessen" für jede Windowsanwendung neu erklärt werden muss. Und das schlimme daran, ich hab's erlebt ... aber im gleichen Atemzug wird über externe Referenzierung und privates Computerwissen geprahlt ... So langsam verstehe ich SIMON the BOFH  [/END EXKURS]
Gruß, der Teddibaer
[Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 12. Apr. 2007 editiert.]
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 13. Apr. 2007 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn der Thread jetzt vollends vom Thema abweicht:
Stimmt, kann ich bestätigen...hatte auch so nen Fall, da hat jemand seit Jahren einen PC zu hause und arbeitet auch im Büro eigentlich regelmäßig damit.
Dem habe ich mal erklärt, er solle doch den Explorer nehmen, um Dateien zu kopieren etc. und blah blah blah...worauf ich erst mal erstaunte Blicke erntete und dann die Frage: "Eplorer? Was ist das denn, wo finde ich den?"
Und dann gibts noch die, die grundsätzlich versuchen, alle Dateien in mit dem Öffnen-Dialog von Word zu öffnen- egal, ob es sich um Word-, Excel-, Powerpoint- oder gar SolidWorks-Dateien handelt.
Und dann immer den Admin rufen, wenn sie die Dateien in dem Öffnen-Dialog nicht finden.
usw. usw. usw...
Klaus
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 13. Apr. 2007 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo wir schon beim Thema sind, ich habe auch noch einen:
Am besten sind die, die eine Zeichnung in A0 ausdrucken möchten und auf dem voreingestellten Laserdrucker A3, dass A0 Papierformat suchen. Für solche Id... habe ich jetzt ein Button in SW erfunden, der genau diesen Unterschied erkennt und es gleich richtig druckt. Warten wir mal ab, wann die User verlernt haben, den Drucker im Druck-Dialog auszuwählen.
Gruß, Klaus.
