  Frage zur Baugruppenerstellung
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Frage zur Baugruppenerstellung (845 mal gelesen)
danielroemer
student
Sehen Sie sich das Profil von danielroemer an!   Senden Sie eine Private Message an danielroemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danielroemer
erstellt am: 06. Apr. 2007 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss für unsere Fertigung eine Baugruppe erstellen, welche aus einem Block mit den Abmasen 60x50x600 besteht und vielen kleinen Bauteilen die aus selbigen herauszufräsen sind. Ich suche jetzt schon verzweifelt nach einer Funktion wie "Mustern" die mir automatisch die ideale Verteilung der zu fertigenden Stücke liefert. Gibts den sowas nicht, dass ich sag, diese Teile, mit einem min. Abstand von 12mm zu einander und 0.5mm zur Kante des Rohlings, bitte möglichst oft mustern?
Vielen Dank schon im Vorraus.
Daniel
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS, Radioss, LS-Dyna
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 06. Apr. 2007 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielroemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von danielroemer:
... , welche aus einem Block mit den Abmasen 60x50x600 besteht und vielen kleinen Bauteilen die aus selbigen herauszufräsen sind.
Kleiner Tip. Dein Block hat die Abmessungen 60x50x600 aber keinesfalls die Abmaße 60x50x600.
Solidworks spezifisch kann ich dazu nichts beitragen, aber was spricht im Allgemeinen gegen die Funktion mustern.
Einschränkende Bedingungen (0,5mm und 12mm) hast du ja bereits gegeben und diese Einschränkungen implizieren für mich ein Rechteckmuster.
Du bräuchtest jetzt nur noch die Anzahl der Musterelemente vorgegeben.
Und dafür benötigst du vielleicht 3-4 Versuche, bis das Maximum erreicht ist.
Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 06. Apr. 2007 editiert.]
HomerJay
Sehen Sie sich das Profil von HomerJay an!   Senden Sie eine Private Message an HomerJay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HomerJay
SolidWorks, WinXp SP2 Pentium D 3,6 GHz, 1 GB, 256 MB ATI 1300X
erstellt am: 06. Apr. 2007 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielroemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, schon mal mit dem Gleichungseditor versucht?
Ich würde die Grundfläche durch die einzelnen Bauteile in ihrer Fläche dividieren, so dass die Anzahl maximal wird. Dabei könnte die Tabelle über Excel helfen und nichts zu vergessen, die Kollisionsprüfung...
ob sich das nun so einfach verknüpfen lässt ist fraglich...
danielroemer
student
erstellt am: 08. Apr. 2007 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Danke schon mal für die Antworten leider gibt es das was ich suche leider nicht. Jetzt muss ich eben doch von Hand die Bauteile mustern.
Daniel
Kranbauer
Konstrukteur; Admin;
Sehen Sie sich das Profil von Kranbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Kranbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kranbauer
SolidWorks 2014
Dell Precision T3500
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 09. Apr. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielroemer 10 Unities + Antwort hilfreich
VersuchForum.zip
Hallo Daniel,
hab hier ev ne Möglichkeit für dich..
Die Voraussetzung ist allerdings das deine Teile alle die selben sind..
Weiters ist mein Versuch ohne externe Referenzen erstellt.
Daher musst du einmal das kleine Teil in der Grösse ändern und dann in der Tabelle diese Änderung nachziehen.. aber nur diese.. der Rest wird dann automatisch gelöst.. Abstand zueinander 1mm Rand ist min 12mm + Mittige aufteilung im Grundteil...
Bin mir aber nicht ganz sicher ob ich deine Frage auch eindeutig versanden hab...
Über externe Referenzen wäre das ganze dann auch über ein einziges Mass zu steuern..
Wenn ich der API Programmierung mächtig wär dann wärs denk ich eh sowieso kein Thema...
So jetzt geh ich aber Osterbock trinken ,......
PROST!!!!
Chris
geht nicht gibt's nicht
[Diese Nachricht wurde von Kranbauer am 09. Apr. 2007 editiert.]
