  Ziehen mit der mittleren Maustaste
Autor Thema:  Ziehen mit der mittleren Maustaste (1198 mal gelesen)
dorn
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von dorn an!   Senden Sie eine Private Message an dorn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dorn
erstellt am: 05. Apr. 2007 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
nachdem wir jetzt seit ein paar Tagen mit Solidworks produktiv arbeiten, ist uns aufgefallen, dass die Funktion verschieben, die in Verbindung mit einer Spacemouse auf der mittleren Maustaste gut  aufgehoben wäre (wie Inventor), nicht auf diese Taste gelegt werden kann. gibt's dafür ein Macro?
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Conrad an!   Senden Sie eine Private Message an Conrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conrad
Windows 10
SolidWorks 2018/Sp5.0
Intel(R) XEON(R) CPU
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
Client for Open Enterprise Server 2 SP4 (IR10)
Linux basierte file server
erstellt am: 05. Apr. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dorn,
mit STRG + mittlerer Maustaste kannst du ein Modell im Graphikbereich verschieben (Bei der Zeichnung reicht die mittlere Maustaste)
Ist Standard in SWXSolidWorks
Grüße aus dem Allgäu
Conrad
dorn
erstellt am: 05. Apr. 2007 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Conrad, die Tastenkombination ist mir bekannt. Nor wenn ich in der einen Hand die Spacemouse habe, wäre ziehen ohne Tastatur doch nicht schlecht.
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 05. Apr. 2007 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Moment mal. Meinst du Ansicht verschieben oder Teil verschieben?
Teil verschieben geht mit linker Maustaste, Ansicht verschieben mit mittlerer Maustaste + Strg.
Wenn du wirklich Ansicht verschieben meinst kannst du das doch komfortabel über die Space Mouse machen, oder?
Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian Kolnhofer am 05. Apr. 2007 editiert.]
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 05. Apr. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dorn 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Eigenschaften der Toolbar des Spacegerätes läßt sich das Mapping evtl. vorh. Tasten am Gerät belegen. Im Beispielbild kann ich die Funktion verschieben auf die 2 ziehen und am Spacegerät mit dieser Taste das Verschieben einschalten. Nochmal drücken schaltet wieder ab. Somit mußt Du nicht die Hand vom Mäuschen nehmen
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
erstellt am: 05. Apr. 2007 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dorn 10 Unities + Antwort hilfreich
nur Ansicht anklicken und nun mit der Spacemouse verschieben.
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen.
Ralf Tide
erstellt am: 05. Apr. 2007 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dorn:
...wenn ich in der einen Hand die Spacemouse habe...
Da ich auf einer Taste sowieso Strg (z.B. für die mehrfach-Auswahl) liegen habe, geht das mit dem verschieben auf der mittleren Maustaste gaaanz leicht
Beste Grüße,
Ralf
