  SAT nach SWX
Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Autor Thema:  SAT nach SWX (1499 mal gelesen)
locol1011
Sehen Sie sich das Profil von locol1011 an!   Senden Sie eine Private Message an locol1011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für locol1011
Win 10, SWX 2018-64 SP5.0
HP Workstation XW6600
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 05. Apr. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo 'zammen,
ich habe eine SAT-Datei bekommen, welche ich mit SWXSolidWorks 2005 nicht öffnen kann, da das ACIS-Format eine spätere Version ist.
Wer hat eine Idee, wie ich diese Datei importieren kann. Ist dringend!
Kann man diese mit einer höheren SWXSolidWorks-Version laden und in ein "früheres" SAT-Format konvertieren?
derFragende
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von derFragende an!   Senden Sie eine Private Message an derFragende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derFragende
Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 05. Apr. 2007 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi locol1011!
Muss es denn eine SAT-Datei sein, wenn man aus einer höheren SW-Version dies einliest?
würde mal sagen Datei online stellen
lg
Andreas
Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 05. Apr. 2007 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei hier reinstellen oder mir oder wem der sich anbietet als PM schicken, wenn ichs mitm 2006er öffnen kann, speicher ich es als SAT oder Parasolid in früherer Version wieder ab, sofern es nicht gerade eine komplette Werkshalle mit allem was dazu gehört ist.
derFragende
Techniker
erstellt am: 05. Apr. 2007 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
@brainseks: liest du zwischen meinen zeilen?
lg
Andreas
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
erstellt am: 05. Apr. 2007 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei mit Texteditor öffnen, in der ersten (oder zweiten) Zeile steht die Version.
Herkunft klären, da Autodesk ggf. seit einiger Zeit etwas eigene Wege geht, sollte aber nicht das ultimative Problem sein.
www.spatial.com,  Bereich Downloads, ganz unten den Hoops-Acis-Viewer downloaden, Registrierung macht keinen Ärger, mit diesem Teil kann man neue in ältere Versionen konvertieren, geht (fast) immer.
sigalex
Sehen Sie sich das Profil von sigalex an!   Senden Sie eine Private Message an sigalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sigalex
erstellt am: 05. Apr. 2007 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hebel.zip
Hört sich ja alles recht einfach an.
Anbei die Datei. Hoffe es klappt.
Wie gesagt. Nutz 2005er Version.
Danke schon mal im Voraus.
derFragende
Techniker
erstellt am: 05. Apr. 2007 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
hebel_neu.rar.txt
...ich habs in den verschiedensten Files abgespeichert...
... hoffe es ist was dabei, was du zum einlesen benutzen kannst
bitte das TXT aus dem Anhang entfernen und entRARen
hatte leider kein anderes Komprimierungsprogramm I´m Sorry
lg
Andreas
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
Das Teil scheint nicht i.O. zu sein.
kriegs selbst in die 2007 nicht rein.
Bernfried
brainseks
16 MegaCAD 2007 3D  14 ACIS 16.0.5 NT 24 Thu Apr 05 14:49:29 2007
Kann ich auch nicht öffnen kann nur bis V15, die hier ist aber V16, sorry muss jemand mit 2007er SWXSolidWorks mal kucken.
derFragende
Techniker
erstellt am: 05. Apr. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernfried: Im SW 2007 SP31 gings ohne größere Prob.
lg
Andreas
brainseks
erstellt am: 05. Apr. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von derFragende:
Ja klar, zwischen den Zeilen steht immer das was man eigentlich schreiben wollte, es aber nicht schafft oder nicht schaffen wollte es in Worte zu fassen
Bernfried Epting
Konstruktion
erstellt am: 05. Apr. 2007 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
@Andreas
In SP2.1 krieg ich die sat nicht rein
Vieleicht ist die Sat-V16 erst nach SP2.1 hinzugekommen
Bernfried
[Diese Nachricht wurde von Bernfried Epting am 05. Apr. 2007 editiert.]
derFragende
Techniker
erstellt am: 05. Apr. 2007 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Bernfried: Hoch lebe das soeben erschienene SP 3.1
kann man das Teil nun in SW 2005 einlesen?
hat´s wer gecheckt?
lg
Andreas
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 05. Apr. 2007 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
hebel2005.zip
Hier mal fertig geliefert als SW2005!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 05. Apr. 2007 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute
es gibt unter http://www.spatial.com  --> downloads
den "HOOPS 3D Part Viewer for ACIS"
der ist gratis und kann ACIS Dateien auch in älteren Formaten speichern.
Heinz
sigalex
erstellt am: 06. Apr. 2007 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke an alle.
Habs mit den "Multiformaten" von derFragende mittels IGS geschafft, das Teil zu öffnen. Alle anderen Tips werd ich mir mal bei Gelegenheit antun.
MfG + anständig Eier suchen
PS Der Tip von Nahe mit dem link zu Spatial scheint interessant zu sein. Mal bei mehr Zeit antesten.
Schöne Ostern an alle!!!
sigalex
erstellt am: 06. Apr. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
->Lutz Federbusch
Danke für die 2005er Version. Hattest Du meine Datei in 2005 importiert? Wenn ja, wie konntest Du die Datei einlesen?
Bei mir versagte der ACIS-Konverter!
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 10. Apr. 2007 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es mit SW2007 gemacht. Alle anderen Versionen konnten die Datei nicht einlesen.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 10. Apr. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
hebel-01.zip
Hallo nochmals
anbei das SAT-File mit dem HOOPS Viewer geöffnet und als ACIS Ver.4
gespeichert. Mit SWXSolidWorks 2006 konnte ich es öffnen
Heinz
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
CATIA V4.2.4/V5 R12-R19, Solidworks 2004-2009, Inventor V8, ProE 2001-WF4, UG 16-19, Microstation, Designspace, AutoCAD 12-2004. Hardware IBM, DELL u. HP. OS AIX, W2K u. WXP
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
hebel.zip
Hallo locol1011,
ja ich weiß...etwas spät.. hab mir mal die SAT Datei von "NAHE" angeschaut. Laut unserem 3D Evolution sind keine Fehler drin.
Hab'se mal als Step+Parasolid angehängt ! Unter SW 2005 ohne Probleme zu öffnen !
Christian Gehrig
www.konstruktionsbuero.de
www.cad-datentausch.de
