  Chinesische Zeichen Drucken
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Chinesische Zeichen Drucken (744 mal gelesen)
SW-User
Techn.Zeichner, Designer
Sehen Sie sich das Profil von SW-User an!   Senden Sie eine Private Message an SW-User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SW-User
Win 7 64Bit, SW2014 SP4.0
erstellt am: 05. Apr. 2007 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem : Wir bekommen Zeichnungen von unseren „Kollegen“ in China. Wenn ich diese Zeichnungen öffne, sehe ich überall Chinesische Schriftzeichen. Nur wenn ich die Zeichnungen ausdrucke, sind an der Stelle der Zeichen nur kleine Vierecke  zu sehen.
Mein Kollege dagegen, bekommt auf seinem Ausdruck aus seinem  PC die chinesischen Zeichen angezeigt. Auch unsere IT Abteilung weis keinen Rat mehr.
Weiss hier jemand was wir einstellen müssen ???
Am Drucke ??? Am PC ??? im Solid Works ???
sit.com
CTO
Sehen Sie sich das Profil von sit.com an!   Senden Sie eine Private Message an sit.com  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sit.com
erstellt am: 05. Apr. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SW-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SW-User,
ich wag mal einen Schuss:
hat dein Kollege evtl. die Schriftart der Chinesischen Zeichen bei sich auf dem Computer und du nicht???
Habt ihr den gleichen Druckertreiber???
Habt ihr die gleichen Einstellungen?
Gruß aus dem sonnigen Freiburg
sit.com
Extra Bavaria non est vita, sed est vita, non est ita.
Wer groß sein will, der muss großes leisten!
Folgten wir der Tradition, lebten wir immer noch in Höhlen, folgten wir nur dem Fortschritt, wäre dies bald wieder der Fall!
Beispiel für Konstruktionsrichtlinien: http://solidworks.cad.de/knowhow.htm
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor Pro 2013
Vault 2013
Citrix
erstellt am: 05. Apr. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SW-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube du musst unter Windowseinstellungen die chinesischen Schriften mit installiert haben...
Ist irgendwo bei Software > Windowskomponenten installieren.
Gruß DEEPSPEED
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Apr. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SW-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SW-User,
bei der Konstellation vermute ich, dass du deine Zeichnungen irgendwie direkt an den Drucker schickst, das im Prinzip ein normaler Windowsrechner ist und der die entsprechende Schriftart (meistens Simsun) nicht installiert hat, während dein Kollege das über seine eigene Wirkstation spoolt und erst das "Ergebnis" zum Drucker geschickt wird. Du hast ja offensichtlich die chinesischen Fonts installiert, sonst würdest du die ja nicht sehen
Ich bin mir nicht ganz sicher, da ich kein Server- oder Druckerspezi bin. Schau mal auf die Einstellungen bei deinem Drucker (der vermutlich ein Netzwerkdrucker ist), ob sich etwas verbessert, wenn du die Spoolingeinstellung änderst. Wichtig ist halt, dass deine eigene Maschine den Druck rechnet bevor es zum Drucker geht.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
SW-User
erstellt am: 05. Apr. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich schon erledigt - wir haben es selbst gefunden. An alle die auch mal ein ähnliches Problem haben :
START > EINSTELLUNGEN > SYSTEMSTEUERUNG > REGIONS UND SPRACHOPTIONEN
Dort in das Menü > SPRACHE
und da die Option > DATEN FÜR OSTASIATISCHE SPRACHE INSTALLIEREN
Danach den PC neu Starte, dann geht das mit dem Drucken der chinesischen zeichen.
Trotzdem Danke für eure Hilfe und Tipps
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 05. Apr. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SW-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SW-User,
wie konntest du dann vorher die chinesischen Schriftzeichen sehen, wenn die gar nicht installiert waren
Ciao,
Stefan
deepspeed
erstellt am: 05. Apr. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SW-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SW-User:
Genau das meinte ich...   lag bisschen woanders.
Gruß DEEPSPEED
