  Lochreihen Anfangspunkt Endpunkt.
Autor Thema:  Lochreihen Anfangspunkt Endpunkt. (1949 mal gelesen)
eckert
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von eckert an!   Senden Sie eine Private Message an eckert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eckert
SolidWorks 2008
erstellt am: 04. Apr. 2007 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinader!
Ich habe folgendes Problem. Kann ich mit SolidWorks eine Lochreihe erstellen wenn ich nur einen Anfangspunkt habe und einen Endpunkt. Dann bestimme ich die Anzahl der Löcher und das Programm macht mir vom Anfangspunkt bis zum Endpunkt die von mir bestimmte Anzahl von Löchern und die Abstände werden vom Porgramm selbstständig und gleichmäßig aufgeteilt. Mit meinem Programm TOP100 kann ich so etwas zeichnen.
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 04. Apr. 2007 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit kurvengesteuertem Muster funktioniert das ganz gut.
S. Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 04. Apr. 2007 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
Schiene.SLDPRT.txt
Hallo Eckert,
mit Gleichungen lassen sich solche Probleme lösen.
Schau Dir mal das angehängte Teil an (nach *.SLDPR umbenennen)
und dann im Featurebaum den Punkt Gleichungen.
Gruß HaPe
Ralf Tide
erstellt am: 05. Apr. 2007 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
vielleicht hilft Dir auch
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/005775.shtml#000007
Beste Grüße,
Ralf
