  Dateiinformationen
Autor Thema:  Dateiinformationen (1596 mal gelesen)
Nobbi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Nobbi an!   Senden Sie eine Private Message an Nobbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobbi
Windows 10 Enterprise
SW2001 - SW2019
MDT
ACPIx64-basierter PC
NVIDIA Quadro M4000
Space Pilot
SAP-Cideon
erstellt am: 04. Apr. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SW-ler
Gibt es eine moeglichkeit die Dadeiinfo mit Wert aus einer Zeichnung zu kopieren und in das entsprechende Teil zu kopieren.
mfg Nobbi
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 04. Apr. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nobbi,
meinst du mit Dateiinfo die benutzerdefinierten Dateieigenschaften? Dann geht das im Prinzip schon, als Basis für ein (von dir zu erstellendes) Makro kannst du vielleicht http://solidworks.cad.de/mm_32.htm  und http://solidworks.cad.de/mm_21.htm  nehmen und entsprechend zusammenführen.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
Nobbi
Techniker
SW2001 - SW2019
MDT
NVIDIA Quadro M4000
Space Pilot
SAP-Cideon
erstellt am: 04. Apr. 2007 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dir guter Geist
Versuche ich gleich heute abend
mfg Nobbi
