  Fehlende Meldung beim Öffnen älterer Zeichnungen
Autor Thema:  Fehlende Meldung beim Öffnen älterer Zeichnungen (700 mal gelesen)
P.Reidel
Sehen Sie sich das Profil von P.Reidel an!   Senden Sie eine Private Message an P.Reidel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Reidel
SolidWorks 2007
erstellt am: 04. Apr. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit SolidWorks 2007. Wenn ich Einzelteile oder Baugruppen aus SolidWorks 2006 oder 2005 öffne kommt die Meldung, dass die Daten beim Speichern konvertiert werden. Wenn ich aber eine alte Zeichnung öffne erscheint diese Meldung nicht und beim Speichern werden Zeichnung und Einzelteil als SW2007-Dateien gespeichert.
Kennt sonst noch jemand dieses Phänomen??
Grüße, Petra
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 04. Apr. 2007 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Reidel 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich nicht bestätigen. Bei mir fragt es auch korrekt bei Zeichnungen.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Martin Weiser
Sehen Sie sich das Profil von Martin Weiser an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Weiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Weiser
erstellt am: 05. Apr. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Reidel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra,
ich habe mal Zeichnungen bis SWX2004 abwärts geöffnet. Der Warnhinweis zur Datenkonvertierung kam jedes mal. In den Versionshinweisen habe ich zwar keinen Vermerk zu Deinem Problem gefunden, aber welches SP hast Du denn installiert? Ich arbeite erst seit SP2.2 mit der 2007er Version und hatte das Problem nicht.
Martin
Die Weisheit eines Menschen misst man nicht nach seiner Erfahrung, sondern nach seiner Fähigkeit, Erfahrungen zu machen.
(George Bernard Shaw)
P.Reidel
SolidWorks 2007
erstellt am: 05. Apr. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
ich habe zur Zeit SP 1.1 installiert. Müsste mal SP 2.2 übernehmen und das noch mal testen.
Grüße, Petra
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 05. Apr. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Reidel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra,
nimm doch gleich den aktuellen SP 3.1 ....
Max
