  Zeichnungsrahmen aus AutoCAD
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen aus AutoCAD (589 mal gelesen)
Wreith
Sehen Sie sich das Profil von Wreith an!   Senden Sie eine Private Message an Wreith  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wreith
SolidWorks Office Premium 2008 SP2.0
erstellt am: 04. Apr. 2007 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Kann mir jemand sagen, wie man einen Zeichnungsrahmen aus AutoCAD Mechanical 6 übernehmen kann?
So das der Zeichnungsrahmen funktioniert und sich dem Blatt anpasst, denn das Blatt nimmt bei mir den Maßstab 1:2 aber mein Rahmen bleibt bei 1:1 und wird verzerrt, wie kann man das abstellen?
Auf Antwort hofft,
Wreith
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 04. Apr. 2007 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wreith 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell kannst Du den Zeichnungsrahmen als DWG importieren. Aber mach Dir am besten gleich eine Zeichnungsvorlage (oder mehrere für jedes Papierformat, das Du brauchst), die Du dann weiter nutzen kannst. Wie das geht, steht in der Hilfe (Index nach Vorlagen suchen)...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 04. Apr. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wreith 10 Unities + Antwort hilfreich
...Dein Massstabproblem kann mit diesem Text gelöst werden: $PRP:"SW-Blattmaßstab(Sheet Scale)"
Suche in der Hilfe, wie Lutz schon sagte, wie auch im Forum nach Zeichenkopf und $prp.
Da wirst Du 10'000'000 Beiträge zu diesem Thema finden.
<# while ( not asleep ) { sheep++; } />
Wreith
erstellt am: 04. Apr. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sowas hab ich mir schon fast gedacht
Danke für die Antwort
