  Azrichtung von Ansicht
Autor Thema:  Azrichtung von Ansicht (505 mal gelesen)
swcad
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von swcad an!   Senden Sie eine Private Message an swcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swcad
Solidworks 2015 4.0
Dell precision 7810
erstellt am: 03. Apr. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine DXF-Datei mit SW geöffnet und als Zeichnung abgespeichert. In dieser Zeichnung befindet sich eine Kontur die ich auch als 3D-Bauteil habe. Nun habe ich in der aus der DXF erstellten Zeichnung, das 3D-Bauteil abgeleitet.
Um zu überprüfen ob beide Konturen gleich sind, möchte ich Sie genau übereinanderlegen nur weiss ich nicht wie  Mit Ansicht ausrichten klappte es nicht. Kann man irgendwelche Linien zum Ausrichten benutzen?
Hat eine,einer von euch ne Idee.
Gruss Olli
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 03. Apr. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hol Dir doch das DXF ins Teil herein und richte es da aus...
Kannst Du dann auch in der Zeichnung wiedereinblenden...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 03. Apr. 2007 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
Du kannst im Model eine Ebene anwählen, und dann das DXF importieren.
Erstelle so ein neues Teil, und bau beide Teile, dein bestehendes und das neue, in eine Baugruppe ein. Dort kannst du die Teile ausrichten wie gewünscht.
Du kannst auch nur das DXF importieren und kein Volumen damit erzeugen. Du musst dann gegebenenfalls die Skizze in der Baugruppe
einblenden.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
swcad
konstrukteur
Solidworks 2015 4.0
Dell precision 7810
erstellt am: 03. Apr. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die Tipps, werde ich dann so machen. Ist schon komische das ich eine Ansicht nicht einfach in einer Zeichnung ausrichten kann, aber was soll´s.
Gruss Olli
