  Fehlermeldung Die Serveranwendung konnte nicht gestartet werden
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Fehlermeldung Die Serveranwendung konnte nicht gestartet werden (5153 mal gelesen)
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 03. Apr. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aheu,
ich hantiere heute schon den ganzen Tag mit Teilen rum, die Konfigurationstabellen enthalten. Und andauernd kann ich die Teile nicht mehr speichern ("Fehler beim Speichern des Dokuments").
Wenn ich die Tabellen lösche, dann geht's wieder. Will ich die Tabellen bearbeiten bekomme ich "Die Serveranwendung konnte nicht gestartet werden". Wird wohl mit Excel zu tun haben. Leider kann ich aus diesem Grund die Tabellen auch nicht mal eben temporär in eine Datei speichern um sie später wieder einzufügen.
Was kann ich also tun, damit mir nicht ständig irgendwelche Daten verloren gehen, weil ich meine Änderungen nicht speichern kann?
Betriebssystem mitsamt CAD-System wechseln?
Bis dann,
Kalle
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
Das VeganWonderland existiert.
Manfred Kern
Softwareentwicklung CAD/CAM-Systembetreuung
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Kern an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Kern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Kern
** CSWP 06/2004 **
DELL Precision 7530
SW 2020 SP5
SW 2019 SP3
Visual Studio 2017 pro
erstellt am: 03. Apr. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kalle !
Schau mal im Taskmanager, ob noch eine Excel Sitzung aktiv ist. Hatte auch mal das Problem. War nach dem Beenden von Excel im Taskmanager behoben.
Manfred
Kalle
erstellt am: 03. Apr. 2007 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
beim ersten vorkommen lief noch irgendwo ein Excel. Das ist dann aber abgeschossen worden (wodurch sich an der Situation in Solidworks nichts geöndert hat).
Bei allen weiteren Vorkommen war von Excel weit und breit nichts zu sehen.
Bis dann,
Kalle
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 03. Apr. 2007 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kalle,
du arbeitest nicht zufällig mit SWX 2006/07 und mit Excel 97?
Wir haben ab und an auch Probleme mit Konfigurationstabellen, scheint an der alten Excelversion zu liegen. Vielleicht möchte SWX auf Laufzeitbibliotheken zugreifen, die in Excel 97 noch gar nicht existieren? Nur mal so ein Schuß ins Blaue...
Stephan
Gehört ist noch nicht verstanden...
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 03. Apr. 2007 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kalle:
Hallo Kalle,
Hast du auch geprüft ob der Prozess excel.exe im Tastmanager weg war?
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 04. Apr. 2007 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn diese Situation, daß Teile sich nicht abspeichern lassen mit der Fehlermeldung ("Fehler beim Speichern des Dokuments") bei mir auftaucht, aktiviere ich nacheinander einige oder alle Konfigurationen des betroffenen Teils im Konfigurationsmanager, wonach sich das Teil dann wieder abspeichern läßt.
Seit 2007SP3 hab ich dieses Verhalten allerdings noch nicht wieder beobachten können.
Aus Gewohnheit starte ich Excel schon bevor ich SWX starte. Hab das Gefühl, daß SWX dann besser läuft und solche Fehler weniger oft oder nicht auftauchen.
S. Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Kalle
erstellt am: 04. Apr. 2007 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu,
danke für die Antworten, auch wenn sie mir nicht weiterhelfen.
Im Einsatz ist Office 2003 und SWX 2007 SP2.2.
Wenn ich schreibe, dass ein offenes Excel "abgeschossen" wird, dann meine ich damit, dass der Prozess im Taskmanager beendet wird.
Das durchklicken der Konfigs bringt leider auch nichts.
Naja, mittlerweile arbeite ich schon wieder an anderen Dingen und hoffe, dass mich diese Fehlermeldung nicht so schnell wieder heimsucht.
Bis dann,
Kalle
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 04. Apr. 2007 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
"Fehler beim Speichern des Dokuments" kommt z.B. bei Schreibschutz der Dateien. Vielleicht gab es den oder eine andere (abgestürzte) SolidWorks-Session hatte die Schreibrechte okkupiert.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Kalle
erstellt am: 04. Apr. 2007 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu Lutz,
nein, das ist nicht der Fall, da ich ja in meinem ersten Posting geschrieben habe, dass wenn ich die Tabellen lösche, ich die Teile wieder speichern kann. Es muss also ein Problem in der Kommunikation von SolidWorks und Excel sein.
Bis dann,
Kalle
